 Водоснабжение и канализация / наружная канализация
 ANUTA111   13 Января 2010
Подскажите пожалуйста! на какую минимальную глубину можно закладывать канализационный трубопровод  если в Красноярске глубина сезонного промерзания 2,5?
 ujh   13 Января 2010
А это новое строипельство или перекладка сетей? на какой глубине проложенны существующие сети?
И согласно Снип "канализация. Наружка" 4.8. Наименьшую глубину заложения канализаци¬онных трубопроводов необходимо принимать на основании опыта эксплуатации сетей в данном рай¬оне. При отсутствии данных по эксплуатации мини¬мальную глубину заложения лотка трубопровода допускается принимать: для труб диаметром до 500 мм — на 0,3 м; для труб большего диаметра — на 0,5 м менее большей глубины проникания в грунт нулевой температуры, не менее 0,7 м до верха трубы, считая от отметок поверхности земли или планировки. Наименьшую глубину заложения кол¬лекторов с постоянным (малоколеблющимся) рас¬ходом сточных вод необходимо определять тепло¬техническим и статическим расчетами.
Минимальную глубину заложения коллекторов, прокладываемых щитовой проходкой, необходимо  принимать не менее 3 м от отметок поверхности земли или планировки до верха щита.
Так что, мне кажется -глубина 1,8-2,0 нормально...
спасибо:) это новое строительство.
 ujh   13 Января 2010
так а куда Вы будете сбрасывать стоки, в проектируемые очистные? А каназизация какая хоз-быт. или производственная... От этого и очистные будут разные
хоз-бытовые стоки в установку биологической очистки а потом на повторное использование. а ливневые стоки на очистные для дождевых вод. это будет на территории кирпичного завода.
 Водоснабжение и канализация (в разделе 1457 тем):
Вакансии и объявления подряда (всего 17):
cellspacing="0" cellpadding="3" border="0" > Онлайн 381, всего 40488(+37) пользователей |
