/ Наружная канализация, КНС, подключение напорной канализации к безнапорной
Sun_Nata
11 Мая 2010
, ведущий инженер,
мне в одном проекте нужно тянуть 900 метров канализации. народ выкупил участок земли и строят там развлекательный комплекс. первым этапом идёт только одно здание самого комплекса. и его нужно подключить к кан. сети. потом будут достраивать гостевые домики, водный центр и т.д и т.п...так вот. мне принесли съёмку геодезическую. я посмотрела и выпала в осадок. там ужаснейший рельеф.
сам участок находится на возвышенности. там отметка 211. затем рельеф понижается и мы приходим в овраг с отметкой 197. после оврага идёт некоторое повышение (до отм 200-201). после оврага мне нужно тянуть 500м труб, а колодец в точке подключения мелкий (отм.земли 201.6, отметка низа колодца 200.2). в общем ясно, что если я буду заглубляться в овраге по нормам, то я выхожу на несколько метров ниже дна этого колодца. другую точку подключения не найти. там вся сеть мелкая (она в посёлке гор. типа находится). я пробывала прикинуть, что будет, если по оврагу канализацию эстакадой ложить на столбах бетонных. и всё равно в колодец не попадаю. а ткп запрещает наземную и надземную прокладку канализации в населённых пунктах.
получается единственный вариант - это насосная станция(
?) я ещё читала про станцию подкачки со шнековым подъёмником.
просто там такая ситуация. расходы очень маленькие, и неравномерность большая поступления сточных вод. и где эту станцию ставить? получается, что нужно на выкупленной территории. я же не могу посреди посёлка её расположить?? хотя там есть пару пустырей на пути трассы.
и вообще, может есть какой-нить простой выход в этом случае???
и ещё. я не понимаю одну практическую вещь.
вот, допустим, ставлю я насосную станцию. в неё вода поступает самотёкам, а затем уже выходит под напором. и вот тяну я эту напорную канализацию, фактически как водопровод (с любыми, даже обратными уклонами), а потом мне нужно подключиться к самотечной сети. вот как этот момент(переход от напорной к безнапорной сети) осуществляется?
Acva
13 Мая 2010
, cтаж: 19 лет
нужно будет поставить дополнительно камеру гашения напора перед самотечной сетью канализации...а далее спокойно подключиться
vk_rnn
21 Мая 2010
558
я делал похожее, но по меньше. можете посмотреть приклеплённый файл. там правда один насос, но принцип сам колодца с насосом и камеры гашения напора вам станет понятен
🎞 Фильм 1928 года, о строительстве типичного американского каркасника, для типичной американской семьи.
Рекомендую для развития строительного кругозора).
Водоснабжение и канализация (в разделе 1461 тем):
