/ Наружные сети водопровода
А Саня
28 Ноября 2009
Доброе время суток Всем!
"Мой" водопровод большей частью проходит по "зелёной зоне", по этому глубину заложения лимитировали ( не ниже 2,7 м.).
На пути трассы: "зелёнка" (10 м. ), далее подземный переход и теплотрасса ( отм. пол перехода -4,200 ) длинна 9 - 9,5 м. и сразу поворот 90, а через 35 - 40 м. снова теплотрасса ( отм. н. канала -2,750), затем снова "зелёнка.
Предложили на этом участке, в начале и в конце, установить колодцы. Т.е. заглубить, далее идти проколом, и в конце участка поднять трубопровод до разрешенной глубины. Возможно ли так сделать?
Трубы ПНД диаметром 225 мм.
Какой минимальный радиус поворота на 90 трубы ПНД 225 ?
Александр06
01 Декабря 2009
186
, ведущий инженер-проектировщик (сертифицированный),
"На этом" это на каком участке? (от начала и до конца или перед и после перехода?)
По последнему вопросу к поставщикам обратитесь.
ЛюдмилаШкатудина
02 Декабря 2009
186
Фасонные части посмотрите у производителя и еще ГОСТ на ПНД откройте. А вот в нижней точке предусмотрите возможность опорожнения трубопровода, с устройством мокрого колодца. Тип основных труб подберите исходя их глубины их заложения. Почитайте Добромыслова и посмотрите форум АВОК
А Саня
02 Декабря 2009
186
Спасибо. А вот по поводу опорожнения трубопровода - кто говорит необходимо, а кто-то - не обязательно.
На проверку в Мосводоканал сдам без опорожнения.
Посмотрим, что ОНИ на это скажут.
ЛюдмилаШкатудина
04 Декабря 2009
186
Если протяженность трассы большая, то могут и без расчетов заставить колодец ставить.
Я вообщето с Ростовской и краснодарской экспертизой имела дело. Ты лучше зараннее у своих спроси.
r++
04 Декабря 2009
186
у Вас прокол будет только под переходом? никакого радиуса на такую трубу не будет, а будет отвод на 90гр и еще упор, насчет мокрого колодца, то он нужен, главное чтоб место было под него и отключающего. И еще под переходом лучше сделать в футляре...
А Саня
04 Декабря 2009
186
Беда в том, что открытым методом (способом) рыть на участке: 1,5м до подземки , подземка, теплотрасса , поворот 90гр, ..........., теплотрасса + 1,5м - не дают разрешение.
С радиусами я сам сморозил!!
Отводы.
Для достаточного места под оборудование, "дырявить" придется (до поворота на 90гр) с разных сторон . На встречу друг другу.
Как быть в начале (когда углубиться приходится на 0,8м) пройти "кротом", и в конце (когда подъём до разрешённого уровня - 1,4м).
Ставить колодцы, стояки, что .... .как ?
А Саня
04 Декабря 2009
186
Другой Вопросик. Зачем Они условием поставили Д=225 ПНД ,при расходе 111,5 м.куб/сут (на пожар 100 л/с), в две нитки?
Может я в Тех. Условиях чего то не досмотрел?
ЛюдмилаШкатудина
05 Декабря 2009
186
Читай СНиП 2.04.01-84 и СП 8.13130.2009. В СП более компактно. Почему 100л/с - это правильно?
При 100 л/с Д-225 мм (скорость - 3,20л/с, потери 39,02 мм/м) я бы диаметр труб увеличила до 315 мм (скорость - 1,63л/с, потери 7,82 мм/м). А какой расход воды на хозпитье???. Две нитки необходимо делать, если трубопровод незакольцован. Каждая труба расчитывается на 100% пропуск расхода. Если на водопроводе устанавливаются пожарные гидранты, то надо делать перемычку. Совет - прочти СП.
ЛюдмилаШкатудина
05 Декабря 2009
186
Для выполнения работ придется ставить колодцы перед заглублением и на повороте с подьемом, и мокрый колодец само собой ))))
ЛюдмилаШкатудина
05 Декабря 2009
186
Поищи Типовой проект 901–09–9.87 Переходы трубопроводами водопровода и канализации под железнодорожными путями на станциях и перегонах и под автомобильными дорогами.
У меня пока ее в электронном виде нет. Искать некогда . Пардон.
Ищи, читай, думай )))))) УДАЧИ
А Саня
05 Декабря 2009
186
Вот это ОТЛИЧНЫЙ ответ!!!!! Вы правы, Задача искать - Моя. За подсказку - БОЛЬШОЙ мерси!
А Саня
06 Декабря 2009
186
Сходил на консультацию.
Как обосновать, что в колодцах "падения" и "подъёма" применимы только стальные трубы?(трассу - по условию ведём из ПНД).
Дали намёк, что на вводе пожарный гидрант - не ставят???
Как быть, подскажите.
ЛюдмилаШкатудина
08 Декабря 2009
186
Да есть такое в СНиПе требование. Сталь ставь только в колодце. Для соединения с ПНД используй фланцы и втулки из ПНД.
ПГ надо ставить на кольцевой сети. Отсюда проблемы с пожаротушением. Я делала закольцовку по участку. Вела две нитки водовода до площадки проектирования, потом по площадке закольцевала и гидрантики поставила стока скока надо )))) Эксперты скушали на УРА.
Дорогой мой. Это твоя первая серьезная работа??? Тебе нужен Умный ГИП как минимум. А лучше всего нормальный спец по ВК к которому можно пойти посоветоваться. Век живи, Век учись.
А Саня
08 Декабря 2009
186
ГИП у меня слава Богу!!
Проект по водопроводу тоже не первый.
Заказчик больно хитрый - и рыбку скушать, и на каруселях покататься.
А заинтересовать в скором решении вопросов на которые сам-же и напрашивается (лезет с вопросами в Мосводоканал,
не представляя о чём спрашивает), а мне на официальные письма отвечать!
Издёргаешься за день, и сам иногда глупые вопросы шлёпаешь.
Скузи!
ЛюдмилаШкатудина
09 Декабря 2009
186
Ну у меня директор ТУ от ТЭО не отличает, А песколовки "ПЕСКОЗОЛОВКАМИ" обзывает
А Саня
10 Декабря 2009
186
Есть люди, которые поверхносно знают тему, которым дано с Заказчиком уладить финансовые вопросы!, но когда доходит дело до конструктивных вопросов! , возникают нелепые вопросы (со стороны Заказчика - почему Водоканал, Мосэнерго, Мосгаз, ... ОПС не хочет подписать "наш" проект?), на которые, НАМ, приходится деликатно отвечать.
Такова - СЕЛЯВИ!!
ЛюдмилаШкатудина
10 Декабря 2009
186
Что с гидрантами решил
А Саня
11 Декабря 2009
186
На заводомерной сети - отказ!!!!!
Далее, как решит Заказчик. Нам - чем больше я сетей "понастрю", тем лучше ( но вписаться в смету - ВОТ проблема!!!)
Водоканал - без работы, берутся за всё (согласны на рассмотрение, (чего?
?), в письме не указали ).
Ждёмс!
А Саня
11 Декабря 2009
186
У кого есть водомерный узел (утверждённый или на стадии подтверждения)?
Входящий диаметр 200 мм (две нитки), расход 4,34 л/с.
Не везёт! Каждый раз проект попадает к разным исполнителям, а у каждого свои замечания, предложения.
Запутали меня в полный "попа".
Я заблудился!, а конкретно подсказать - где и как я лопухнулся, ни в какую.
Плиз.
ЛюдмилаШкатудина
11 Декабря 2009
186
Не поняла какая у тя проблема с водомером?
👌Сегодня общалась с НИИ Стройэкономика по-поводу изменения методики расчета ПИР.
ИТОГ... вопросов уйма.... ждём как я понимаю разъяснений или семинар.
Водоснабжение и канализация (в разделе 1463 тем):
