/ Наружные сети водопровода.
Rylskaya
29 Апреля 2011
Делается проект внеплощадочных сетей водопровода до проектируемой площадки.Проектируется 2 паралельно проложенных водопровода диам. 110 мм с пластмассовых труб.Подскажите пожалуйста,какое расстояние должно быть между водопроводами при их паралельной прокладке.Где посмотреть.В СниПе на генплан в табл.есть расстояние между водопроводами 0,7-1,5 м.И как лучше при таком расстояние прокладывать в отдой траншее и всетаки какое взять расстояние.
шнурок
29 Апреля 2011
посмотри СНиП 2.04.02-84 (2000)
п.8.51 и таблицу 35
dimetrii
29 Апреля 2011
82
, инженер-проектировщик ВиК, ГИП,
если условия не стесненные, то можно и 1,5. А если места маловато - то 1,0м - и вопросов возникнуть не должно
lytik
02 Мая 2011
82
Все зависит от грунтов. В суглинках-1,7 м. В одной траншеи нежелательно из условия ремонта. Могут повредить вторую.
⁉️ЗП ГИПы / ГАПы.
Это самая высокооплачиваемая категория в инженерии. Доля специалистов с окладом свыше 5000 руб. за год выросла с 10% до 16%.
Водоснабжение и канализация (в разделе 1463 тем):
