 Водоснабжение и канализация / Наружный водопровод из полиэтиленовых труб
 supervisorWKSU   19 Июня 2009
Запроектирован водопровод из полиэтиленовых напорных труб по ГОСТ 18599-2001. В колодцах установлена фланцевая арматура. Из какого материала лучше применить фасонные части? Чугунные или стальные?
Ответьте, пожалуйста.
 Lefoshe   22 Июня 2009
уточните о чем реч? для полиэтиленовых труб есть своя фасанина и переходы на металл.
 skyirina   22 Июня 2009
чугунина, конечно же.
vikx ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Профи   - Профи   - Профи  23 Июня 2009
Репутация: 6  [+] , сообщений: 120 ,  ООО ИТС Инжиниринг, Директор, Russian Federation
Для водопровода - чугунные, для газа стальные.
 r++   14 Июля 2009
смотря какую фасонину, элементы, если типа тройников и пожарных поставок, то в проекте будет чугкн, а на самом деле будет самопал из стальных труб
 Артемка   19 Августа 2009
Все зависит от диаметра. До ф110 существует множество фасонных частей из полипропилена специально предназначенных для ПЭ труб. После,  это фасонные части из чугуна, устойчивые к растягивающим нагрузкам.
 Mara48   20 Июля 2010
Зависит от давления в сети.
 Водоснабжение и канализация (в разделе 1457 тем):
Вакансии и объявления подряда (всего 17):
cellspacing="0" cellpadding="3" border="0" > Онлайн 752, всего 40489(+22) пользователей |
