 Водоснабжение и канализация / Наружное пожаротушение
 Халикова Инесса   19 Марта 2011
Люди добрые, скажите пожалуйста - при определении расходов на наружное пожаротушение нужно ли учитывать объем подземной части здания?
 Магнат   21 Марта 2011
принимается общий обїем здания, следовательно с подвалом
Алёна ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Любитель  21 Марта 2011
Репутация: 1  [+] , сообщений: 7 ,  Belarus
Расход воды на наружное пожаротушение определяется по общему строительному объёму. В строительный объём входит и подвал.
 Халикова Инесса   21 Марта 2011
Да, раньше у меня таких вопросов не возникало, когда речь шла о гражданском здании с подвалом. Но дело в том, что здание производственное. Надземная часть его раз в 5 меньше подземной!!! Поэтому как то не очень логично получается: стоит на земле небольшой сарайчик, а расход на его пожаротушение принимается как на огромный амбар! По таблице СНиП  расход на пожаротушение определяется в зависимости от "объема", а не стоительного объема, т.е. не оговорено нигде какой именно объем имеется ввиду. Да и если так поразмыслить, для того, чтобы снаружи можно было тушить подземную часть здания, то надземная часть должна сравняться с землей, но ведь тогда уже и общий объем здания будет меньше, соответственно по-любому расход на пожаротушение- меньше...Так что прям дилемма какая-то!
M@rgo ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Любитель  22 Марта 2011
Репутация: 4  [+] , сообщений: 46 ,  Главный специалист ВК, cтаж: 20 лет
Халикова Инесса
В РБ есть ТКП "Противопожарное водоснабжение" и там расход зависит именно от СТРОИТЕЛЬНОГО объема здания.....там так и написано
 Халикова Инесса   24 Марта 2011
Спасибо большое, что откликнулись на мой вопрос! Дело в том, что я живу в Казахстане и , к сожалению, здесь не действует этот ТКП, у нас есть технический регламент пожаротушения, а там, как раз таки, указан "объем", а не "строительный объем"....Конечно пожар он и в Африке пажар, но наши специалисты почему-то считают по-разному. Возможно кто-то сталкивался с этим на практике? Не понятно каким образом возможно снаружи тушить подземную часть здания??? Кстати, для жилой застройки, например, расход же принимается от этажности застройки, т.е. объем подвала не учитывается. Все-таки я не вижу логики в том, чтобы принимать в расчет полный строительный объем, а четкого "за" или "против" в казахстанских нормах найти не могу. Наверное придется операться на зарубежные нормы.
🚨Строительный откат = до 10 лет лишения свободы!
В Островецком районе задержали 30-летнего начальника отдела одного из предприятий. Его поймали с поличным при получении взятки.
 Водоснабжение и канализация (в разделе 1459 тем):
cellspacing="0" cellpadding="3" border="0" > Онлайн 223, всего 40815(+8) пользователей |
