 Водоснабжение и канализация / Наружное пожаротушение, растановка гидрантов, расход на наруж. пожаротушение.
 Doror   12 Января 2009
по нормам МГСН 1.01-99 требуется устанавливать не менее 3-х пожарных гидрантов на кольцевой сети водопровода, расположеных на расстоянии не более 150 метров от обслуживаемых зданий. Расход на пожаротушение должен быть не менее 100 л/с.
Вопрос: расход 100л/с должен обеспечивать каждый гидрант или все вместе? и какой должен быть диаметр кольцевой сети, на которой установлены ПГ?
Magny ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Супер профи   - Супер профи   - Супер профи   - Супер профи  12 Января 2009
Репутация: 17  [+] , сообщений: 261 ,  ОДО ЭНЭКА, руководитель группы, Belarus
Обеспечивать должны вместе 100 л/с, так, чтобы каждая точка здания орошалась тремя струями, далее идет гидравлический расчет, еще зависит от того, сеть наружного пожаротушения высокого давления или низкого давления.
По опыту, в среднем Ду 250-300 мм. Таблицы Шевелева вам помогут. Давление на гидранте берите 15-20 м. в . ст., если низкого давления и тушение производится с помощью пожарной техники, подключаемой к гидранту
Yuriy M. ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Специалист   - Специалист  12 Января 2009
Репутация: 5  [+] , сообщений: 91 ,  Главный специалист ВиК, Belarus
а разве мы берем давление? я думал в техусловиях его прописывают....
это российские нормы, есть моменты, когда большой ответственности сооружения требуют наружной сети пожаротушения высокого давления (к примеру, подстанции 1 категории). А так, да, техусловия на подключение к городской сети. Или считается наружное, внутренне и автоматическое пожаротушения вместе и из этого появляются резервуары и насосная станция.
Нужно видеть конкретную обстановку и конкретные тех. условия и задания.
 Doror   13 Января 2009
8.16 Расстановка пожарных гидрантов на водопроводной сети должна обеспечивать пожаротушение любого обслуживаемого данной сетью здания, сооружения или его части не менее чем от двух гидрантов при расходе воды на наружное пожаротушение 15 л/с и более и одного — при расходе поды менее 15 л/с
СНиП 2.04.02-84 говорит нам:
2.29. Противопожарный водопровод следует принимать низкого давления, противопожарный водопровод высокого давления допускается принимать только при соответствующем обосновании.
2.30. Свободный напор в сети противопожарного водопровода низкого давления (на уровне поверхности земли) при пожаротушении должен быть не менее 10 м.
Свободный напор в сети противопожарного водопровода высокого давления должен обеспечивать высоту компактной струи не менее 10 м при полном расходе воды на пожаротушение и расположении пожарного ствола на уровне наивысшей точки самого высокого здания.
Максимальный свободный напор в сети объединенного водопровода не должен превышать 60 м.
Например у меня два здания. 6500 и 1400 м3. Есть магистраль с гарантийным напором 30 м(ф400). Ситуация такая, что мне приходится делать два кольца. думаю что так:
Первое кольцо ф200, на нем будут размещены два ПГ и еще одно кольцо ф100, на нем еще один ПГ. Вместе по гидравлике они смогут обеспечить 100л/с. Правильны ли мои соображения?)))
Yuriy M. ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Специалист   - Специалист  13 Января 2009
разве 3 пожарных гидранта дадут расход в 100 л/с, если один может обеспечить до 15 л/с...
вот и у меня возник вопрос: проектируется молочная ферма обьем здания 48000 м куб, VIII степень огнестойкости класс Ф5.3    КАКОЙ РАСХОД НА НАРУЖНОЕ ПОЖАРОТУШЕНИЕ И КАК ЕГО ОБЕСПЕЧИТЬ
Magny ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Супер профи   - Супер профи   - Супер профи   - Супер профи  13 Января 2009
Doror, если московские нормы, то 100 л/с суммарно, средняя пожарная машина дает своим насосом  до 40 л/с, так что обеспечится этот расход соответствующим диаметром, если объект не подподает под МГСН, то берем СНиП, и это уже другое.
Yuiy M., по СНиПу надо смотреть расход, а обеспечивать - рядом проходящий водопровод, если это ферма в поле, то насосная + ближайший водоем, если есть, или городить резервуар
Yuriy M. ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Специалист   - Специалист  16 Января 2009
Я знаю что по СНиПу.....просто получилось 40 л/с (думаю, что это слишком много)....
Теперь точно надо тянуть от скважины кольцевую сеть + 2 резервуара по 100 кубов.....
где можно посмотреть расход от пожарной машины (документально)?
‼️Еще один обзор изменений в области правил охраны труда в строительстве.
С 26 апреля изменены правила охраны труда в строительстве: что изменилось по высоте, нарядам-допускам и СИЗ?
 Водоснабжение и канализация (в разделе 1461 тем):
cellspacing="0" cellpadding="3" border="0" > Онлайн 547, всего 41445(+11) пользователей |
