/ насколько можно удлинить оголовок стальной трубы внутреннего водопровода
Иришк@
23 Июля 2010
Добрый день, подскажите пожалуйста насколько можно удлинить оголовок стальной трубы внутреннего водопровода с наружным выпуском??? Дело в том, что при облагораживании прилегающей территории (укладка асфальта, устройство тротуаров) жилого дома труба нашего ливнестока, по словам фирмы, проводящей работы, будет размывать асфальтовое покрытие. Нам предлагают удлинить трубу практически на 8 метров!!!! Насколько правомерно и не скажется ли данное удлинение на техническом состоянии системы ливнестока???!!! Заранее благодарна!!!!
Александр06
26 Июля 2010
186
, ведущий инженер-проектировщик (сертифицированный),
Что-то не понятно. Говорите про внутренний водопровод, а дальше речь идёт про ливнёвку.
Поясните подробнее.
лесик
26 Июля 2010
186
обычно в таких случаях делают лотки отводные от наших труб, и вообще что за асфальт там ложат который размываться будет???
Olegius
26 Июля 2010
19
, БНТУ ВиВ/Словечно-Бел, старший преподаватель/директор,
Елси все-таки речь идет о водостоке... Удлиннение выпуска не будет играть никакой отрицательной роли на работоспособность системы. Другое дело, что так никто и никогда не делает. В данном случае есть несколько вариантов решения проблемы. 1. Сделать набетонку на асфальт. и тогда он не будет размываться. А еще лучще из бетона вылить небольшой желоб поверх асфальта. НА асфальт лучше не выпускать воду, ибо она его размоет в месте падения из трубы. 2. Положить от выпуска до места сброса (проезжей части) лоток бетонный, полимерный, полимербетонный мелкого заложения - с решеткой или без нее. Можно сделать такой лоток из бордюрных плит мелких. 3. В месте сброса воды из выпуска установить небольшой дождеприемних - из полимерных материалов в решеткой и от него трубой под землей вывести воду. При этом не обязательно устраивать такой выпуск глубоко...
Иришк@
27 Июля 2010
19
Всем большое спасибо за ценные рекомендации, некоторыми уже воспользовались!!!
Водоснабжение и канализация (в разделе 1461 тем):
