cellpadding='0' cellspacing='0' border='0' > Войти или зарегистрироваться на Proekt.by  cellpadding="2" cellspacing="0" >
 Водоснабжение и канализация / Насосы Wilo против бактерий.  (Прочитано 107 раз)
Современные решения по соблюдению санитарно-гигиенических норм водоснабжения включают в себя такие мероприятия, как термическая дезинфекция за счет периодической термической обработки, организация систем циркуляции и другое. Помочь внедрить такие меры могут специальные высокоэффективные насосы Wilo.
Одним из главных требований при организации и эксплуатации систем водоснабжения является соблюдение санитарно-гигиенических требований. В Республике Беларусь нормы показателя общего микробного числа регламентируются СанПиН 10-24 РБ 99. В документе указано, что общее количество колониеобразующих единиц (КОЕ) в см3 должно быть не более 50. Кроме того жестко регламентируется количество патогенных бактерий и вирусов. Очень трудно придерживаться этих норм. Во-первых, методы обеззараживания не дают 100% гарантии санитарной чистоты воды. Во-вторых, состояние и качество водопроводных сетей в нашей стране оставляет желать лучшего. А в случае загрязнения воды необходимы значительные финансовые и временные затраты для дезинфекции системы. Частая дезинфекция системы в свою очередь сокращает сроки эксплуатации труб и оборудования. Следовательно, очень важно соблюдать условия, которые не допускают развитие микроорганизмов в водопроводной сети.
Границы температур.
Один из главных параметров является температура воды. Согласно СанПиН «Гигиенические требования к устройству и эксплуатации систем централизованного горячего водоснабжения», глава 3, п. 16, температура горячей воды в местах водоразбора не должна быть ниже 50 и выше 75° С. Большинство микробов, включая смертельно опасную Легионеллу, особенно быстро размножаются при температуре воды от 25 до 45 °С, а также при застое воды в трубах. При таких условиях бактерии имеют достаточно питательных веществ.
Помимо температурных норм, решающее значение для соблюдения необходимых микробиологических свойств воды имеет регулярный водообмен. Приостановка циркуляции воды более чем на 3 дня уже представляет опасность с точки зрения санитарной чистоты. Для предотвращения застоя и обеспечения надлежащего диапазона температур применяется комплекс технических мероприятий. Одно из самых распространенных решений - создание циркуляционного контура. При этом обеспечивается постоянная достаточно высокая температура в водопроводе и надлежащий ее проток, что не только уменьшает риск размножения бактерий, но и повышает комфорт для потребителя.
Роль насосов.
Циркуляцию воды по трубам обеспечивают циркуляционные насосы. Они должны быть правильно подобраны и установлены с учетом размеров и конфигурации системы. Обычно такие насосы программируются на включение и выключение в определенные периоды времени. Однако практически невозможно предсказать точный водоразбор в тот или иной момент. Все зависит от потребностей и жизненных обстоятельств потребителей. Поэтому современные модели насосов имеют расширенные и усовершенствованные функциональные возможности. Циркуляционные насосы для бытового применения серии Stratos PICO-Z производства немецкой компании Wilo оборудованы температурным датчиком. Это, вместе со встроенной системой управления, позволяет автоматически поддерживать температуру в трубопроводе ГВС за счет регулирования скорости вращения электродвигателя.
Wilo-Stratos PICO-Z помогает водонагревателю или двухконтурному котлу проводить термическую дезинфекцию в системе питьевой воды. Насос через соответствующий датчик температуры обнаруживает, что в системе увеличилась температура (более 70 °С), и начинает работать с максимальной скоростью. При этом обеспечивается быстрое попадание горячей воды во все части системы горячего водоснабжения.
Монтаж и настройка насоса максимально удобны за счет подключения к электросети с помощью фирменного соединительного устройства Wilo-Connector и технологии управления «зеленая кнопка». Все данные о работе выводятся на дисплей: текущая потребляемая мощность, общая потребляемая мощность за период времени, расход, температура, код неисправности. Кроме режима поддержания температуры, насос имеет функцию поддержания постоянного перепада давления и настройку минимального расхода.
Сочетание автоматического контроля температуры с помощью датчика и регулируемой частоты вращения благодаря электронно-коммутируемому двигателю позволяет сэкономить до 90% на электроэнергии, повысить надежность системы и качество воды. Насосы с мокрым ротором Wilo Stratos PICO-Z способны обеспечивать максимальный напор 6м и имеют производительность до 3,5 м³/час. Wilo предлагает также и более мощные насосы с функцией поддержания температуры воды линейках для многоквартирных домов, гостиниц, больниц и др.
Выводы.
Поддержание стабильно высокой температуры и обеспечение гарантированной циркуляции горячей воды позволяет избежать критического размножения бактерий в водопроводной воде. В системах ГВС конфигурация труб, правильные настройки циркуляционного насоса и обеспечение оптимальной скорости циркуляции - важнейшие факторы, способствующие соблюдению чистоты воды. При внедрении мероприятий по соблюдению санитарных норм водоснабжения важным элементом является правильный подбор оборудования. Поддерживать нужную стабильную температуру в системе помогают современные циркуляционные насосы, а существующий уровень автоматизации насосов Wilo позволяет сделать этот процесс высокоэффективным.
www.Wilo.by
Новости и статьи компании:
Видео-обзор проекта по технологии BIM с насосами WILO.
Курсы повышения квалификации по подбору насосного оборудования.
Видео посещения современных очистных сооружений WILO в г.Каменец.
Умная система водоотведения - инновации от WILO.
Умный завод и офис – здания будущего от WILO.
Wilo устанавливает новые стандарты эффективности и удобства эксплуатации
Канализационные насосные станции с системой сепарации твердых частиц.
Wilo-Solution Finder - поиск эффективного оборудования для вашего объекта.
Более 1000 насосов Wilo установлено в Башне Федерация.
Wilo-Stratos MAXO - первый в мире «умный» насос.
Морская вода для охлаждения серверов ЦОД Google.
Расширенная функциональность для новых задач: Wilo-CronoBloc-BL.
Видео: ванная в подвале без канализации, отвод дождевой воды на участке.
Компактная установка для отвода конденсата Wilo-Plavis C.
Показать остальные (21)
 Водоснабжение и канализация (в разделе 1250 тем):
Подработки и вакансии (всего 26):
Новый
Стильное здание офиса немецкой компании. Вдохновение Hörmann.
Качественная архитектура для обеспечения роста семейного бизнеса в будущем.  Очередной шедевр от зарубежных архитекторов, который по-настоящему вдохновляет! Объединяют эти проекты использование современных качественных материалов, в том числе и продукцию компании Hörmann - межкомнатных, входных дверей и ворот.
Система инфильтрации в грунт. Вопросы-ответы.
Не первый год поставщики рекламируют и всячески лоббируют систему инфильтрации. Кто-нибудь может объяснить, чем такая система отличается от обычного подземного резервуара с отверстиями, поставленного в дренирующий щебень или вроде того. В чем инновации? Почему он лучше всего?
Новое поколение измерительных и контрольных реле Eaton EMR6.
Компания Eaton, мировой лидер в области управления энергией, выпустила новую линейку измерительных и контрольных реле EMR6, предназначенных для широкого спектра  применений. Новая серия разработана с учетом современных требований к технологии и дизайну, а также дополнена новыми типами температуры, тока и напряжения. Существующий модельный ряд расширен до 35 устройств и разделен на 8 функциональных групп.
Мониторинг параметров центра обработки данных от EATON.
Компания EATON, мировой лидер в производстве электротехнического оборудования, представляет новый продукт для мониторинга параметров центра обработки данных – ПО Intelligent Power Manager Infrastructure.
Новая интерпретация тумблерного выключателя от Jung.
Билл Гейтс анонсировал эко-унитаз не требующий воды и канализации.
Эволюция в автоматизации от EATON.
Немецкий BIM опыт и 3D чертежи пром. ворот от Hörmann.
Ищете специалистов для разработки разделов проектной документации?!
Стройтехнорм: Проектирование по ТКП 45-2.02-315-2018 (Минск, 15.03).
cellspacing="0" cellpadding="3" border="0" > Онлайн 263, всего 35136(+36) пользователей |
