/ Необходимость наружного пожаротушение усадебных домов
Pushistaya01
02 Мая 2019
Помогите, пожалуйста, решить вопрос по необходимости наружного пожаротушения.
Объект - участок с 5-ю жилыми домами (Ф1.4), у всего хозяйства этого один владелец. Располагается в поселке, сетей водоснабжения нет.
Для водоснабжения предусматривается устройство скважины на объекте.
Максимальный объем одного здания– 8360 м3.
Высота - 12,2м.
Подскажите, правильно ли я рассуждаю.
В п. 5.1.1 ТКП 45-2.02-316-2018 перечислены случаи, при которых допускается не предусматривать наружный противопожарный водопровод. В поселке больше 50 человек.
Ни один из пунктов к нашей ситуации не подходит.
В п. 5.1.2 ТКП 45-2.02-316-2018 перечислены случаи, при которых допускается предусматривать наружное противопожарное водоснабжение из пожарных резервуаров и водоемов. Опять же нам ничего не подходит.
Соответственно по табл. 2, п. 5.1.7 ТКП 45-2.02-316-2018 расход на наружное пожаротушение 15 л/с. При этом необходимо устраивать наружное пожаротушение из сети с установкой двух гидрантов.
Я все правильно поняла? Может есть какой-то пункты ТКП, нормы которые упустила?
mr.folko
02 Мая 2019
14
124
, Инженер, cтаж: 18 лет
Всё верно.
Надо ставить пожарную насосную станцию, гидранты и резервуары.
💰ЗП 13 000 бел. рублей! И это не в Минске!
В государственном банке вакансий появилось предложение о работе с зарплатой от 12 500 до 13 000 рублей. Рассказываем, какие требования к кандидату.
Водоснабжение и канализация (в разделе 1462 тем):
