/ необходимость сократить расстояние межву выпуском К1 и вводом В1
Sun_Nata
19 Января 2010
, ведущий инженер,
Реконструируется здание бывшей столовой. Из за особенностей архитектуры и технологии нет возможности соблюсти нормы (1.5 м между вводом водопровода и выпуском канализации и минимальные расстояния от фундаментов). Я решила от фундаментов отступить, как требует СНиП, а между вводом водопровода и выпуском канализации (всё из пластиковых труб) расстояние сократить до 1.1 м, при этом выпуск канализации заключить в футляр из стальной трубы. Возможен ли такой вариант и как на это может отреагировать районная экспертиза??
FittinG
21 Января 2010
к сожалению не видно этих особенностей. но лучше пренебречь расстоянием до фундамента (видимо на 0,4 м) тем самым обеспечив норматив м/у сетями. смещенный в сторону фундамента трубопровод заключить в футляр. Не обязательно металлический. Из ПЭ труб вполне подойдет.
🚇Про Минский метрополитен!
Водоснабжение и канализация (в разделе 1463 тем):
