 Водоснабжение и канализация / Низкое БПК на очистных сооружениях хоз-бытовых сточных вод
 habiblena   23 Сентября 2010
Помогите пожалуйста вот в каком вопросе:
Очистные сооружения для административно-бытового корпуса угольного разреза.
по существующим анализам низкое содержание БПК -30,31 мг/л, а также низкое содержание биогенных элементов: фосфор фосфатов - 0,546 мг/л, ион аммония - 1,18 мг/л. Питательных веществ для благоприятного развития ила мало.
Предлагают два пути решения этого вопроса:
1) выделить из бытовых сточных вод душевые и отправить их на очистку вместе с ливневыми стоками. Насколько это целесообразно?
2) дозировать в сточные воды в качестве углеродного субстрата (1,5-2% водный раствор этанола) для питания и размножения активного ила. Как выявить закономерность между количеством дозируемого углеродного субстрата и БПК?
Подскажите какой лучше всего выбрать способ?
Olegius ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Любитель  27 Сентября 2010
Репутация: 2  [+] , сообщений: 19 ,  БНТУ ВиВ/Словечно-Бел, старший преподаватель/директор, Belarus
Вот это "да"! Берем практически чистый сток - и хотим его очистить? от чего? органики практически нет, биогенных элементов нет (соответствует уровню очистки с глубоким удалением биогенных элементов). Никакой очистки здесь вообще не нужно.
что касается вариантов! Ни в коем разе нельзя душевые стоки отправлять на очистку с ливневыми, ибо ливневые очищаются от нефтепродуктов и взвеси, а душевые содержат еще и СПАВ и т.д.
в отношении второго способа - забыть. никакой очистки не делать!!! ЧТО-то здесь, как мне кажется не так с исходными данными, если речь идет о проектируемом объекте, или некорректные результаты анализов, если речь идет о существующем объекте!
🪜Новые правила работы на высоте: что изменилось с 26 апреля 2026 года?
С 26 апреля 2026 года вступило в силу постановление Министерства труда и социальной защиты РБ от 06.02.2025 № 52 «Правила охраны труда при выполнении работ на высоте». Документ заменил собой предыдущее постановление Министерства труда РБ от 28.04.2001 № 52.
 Водоснабжение и канализация (в разделе 1461 тем):
cellspacing="0" cellpadding="3" border="0" > Онлайн 785, всего 41451(+9) пользователей |
