 Водоснабжение и канализация / Новый насос для отвода стоков Wilo-Rexa SUPRA-M30-41 для очистных сооружений.  (Прочитано 98 раз)
Погружной насос для отвода стоков моноблочной конструкции для стационарного вертикального монтажа, предназначенный для неочищенных сточных вод.  Насос с радиальным напорным патрубком и осевым всасывающим патрубком.
Технические характеристики:
• Тип рабочего колеса: Закрытое двухканальное рабочее колесо
• Масса гидравлической части: 490 кг
• Свободный проход: 117 мм
• Перекачиваемые жидкости: Сырая сточная вода
• Размер напорногопатрубка:  DN300
• Частота вращения: 950 [1/мин]
• Гидравлический КПД в оптимальной точке: 81,3%
• Подача: 140 – 450 [л/с]
• Напор: 3,5 – 15,5 [м]
• Диапазон частотного регулирования: 30 – 50
Преимущества:
• Оптимально подходит для применения на очистных сооружениях;
• Съемная крышка для чистки гидравлической части;
• Гидравлический КПД до 81,3%в оптимальной рабочей точке данной гидравлической
части является наивысшим на данный момент на рынке;
• Свободный проход 117 мм обеспечивает надежную эксплуатацию насоса;
• Возможность оснащения электродвигателями IE3;
• Возможность нанесения покрытий Ceram для эксплуатации в коррозионных или
абразивных жидкостях;
За подробностями обращайтесь в офис Wilo.
Инженеры Wilo оперативно проконсультируют и подберут эффективное оборудование для Вашего объекта.
Широкий ассортимент насосного оборудования доступен к отгрузке со склада в Минске.
T (017) 396-34-63 |  M (044) 553-59-72 | wilo@wilo.by | www.wilo.by
www.Wilo.by
Новости и статьи компании:
Wilo помогает: Исправление последствий ошибки при расчете рабочей точки.
Многие ушли, а WILO развивается на рынке РБ!
Комплексные решения для очистных сооружений.
Wilopark: системообразующий, экологичный и цифровой.
Wilo вошла в число участников инициативы 50 Sustainability & Climate Leaders.
Видео-обзор насосных систем Wilo установленных в гостинице Hilton в Бресте.
Видео-обзор проекта по технологии BIM с насосами WILO.
Видео посещения современных очистных сооружений WILO в г.Каменец.
Умная система водоотведения - инновации от WILO.
Умный завод и офис – здания будущего от WILO.
Wilo устанавливает новые стандарты эффективности и удобства эксплуатации
Насосы Wilo против бактерий.
Канализационные насосные станции с системой сепарации твердых частиц.
Wilo-Solution Finder - поиск эффективного оборудования для вашего объекта.
Показать остальные (27)
 Водоснабжение и канализация (в разделе 1444 тем):
Постановлением МАиС от 15.08.2024 № 90 утверждено изм. №1 СН 4.01.01-2019 «Водоснабжение. Наружные сети и сооружения». Вступает в силу с 13 ноября 2024 г.
Госстройнадзор выявляет дефекты при строительстве станций...
cellspacing="0" cellpadding="3" border="0" > Онлайн 52, всего 38551(+11) пользователей |
