/ Новинки от Wilo на выставке ISH 2015 во Франкфурте.
(Прочитано 324 раз)
Концерн Wilo на выставке ISH представил новейшее оборудование для систем отопления, водоснабжения и очистки воды. Предлагаем кратко ознакомится с некоторыми из них.
Напорная станция Wilo-SiFire EN для пожаротушения
, рабочий + резервный насос + насос жокей. Один из насосов имеет дизельный двигатель с запасом топлива на станции для автономной работы до 4-х часов. Система управления SC-Fire готовая к интеграции в инженерную систему здания с шинами BACnet и Modbus.
Wilo-Helix VE
- Насосы повышения давления для систем водоснабжения, пожаротушения с системами электронного регулирования. Пришли на смену линейке MVI с учетом введения новых требований по энергосбережению. Благодаря инновационным скользящим торцевым уплотнениям в виде картриджа есть возможность моментальной замены этого блока, что значительно снижает время на сервисное обслуживание и ремонт.
Wilo-SiBoost Smart Helix EXCEL
- Высокоэффективная насосная установка повышения давления в системах водоснабжения на базе высоконапорных центробежных насосов из нержавеющей стали серии Helix EXCEL со встроенными частотными преобразователями. Позволяет полностью автоматизировать водоснабжение и повышение давления в жилых, офисных и административных зданиях, гостиницах, больницах, торговых комплексах и различных промышленных объектах.
Шахтная канализационная насосная станция на базе насосов с режущим механизмом Wilo-Rexa CUT
. Цвет шахты КНС специально используется белый, что позволяет лучше рассмотреть внутреннюю часть при обслуживании и работе в сравнении с черным.
Wilo-RexaLift FIT L - напорная установка с 1-м или 2-мя насосами для отвода канализационных стоков.
Применяется для откачки неочищенных сточных вод, которые невозможно отвести в канализационную систему за счет естественного перепада высот, и сточной воды из туалетных систем, скапливающиеся ниже уровня обратного подпора.
WILO-GEP Fire - Сертифицированная система пожаротушения от 1 до 12 насосов для спринклерных и гидрантных систем пожаротушения
в соответствии с европейскими нормами EN с/без бака запаса воды.
Wilo-SiFlux - Высокоэффективная, автоматическая, готовая к подключению установка с несколькими насосами для реализации большой подачи в системах отопления, кондиционирования и охлаждения.
От 3 до 4 параллельно подключенных, электронно- регулируемых линейных насосов с сухим ротором серии VeroLine–IP-E или CronoLine-IL-E. Из них один насос является резервным. Включая контроллер Smart SCe.
Wilo-SiClean Comfort - Готовая к подключению установка для очистки систем отопления, воздушного кондиционирования, охлаждения.
Для прочистки используются центробежные и вихревые эффекты, а также магнитофорез.
Wilo-Rexa PRO - Погружной насос для отвода сточных вод для тяжелых режимов непрерывной эксплуатации, корпус выполнен полностью из серого чугуна.
Возможна как стационарная так и мобильная установка в погруженном и не погруженном состоянии. В разрезе видно двойное торцевое уплотнение и камера с заглушкой в которую возможно установить датчик протечки, что позволит устранить поломку до выхода электродвигателя из строя.
Wilo-HiMulti 3 C/H - Новый энергосберегающий центробежный насос
, уже на сегодня соответствующий директиве ErP 2017, для водоснабжения и полива с системой автоматического регулирования, а также в этот насос в станции автоматического поддержания давления.
Wilo-Stratos PICO-Z - Циркуляционный насос из нержавеющей стали (защищает от бактерий и коррозии) с мокрым ротором
, электродвигатель на постоянных магнитах с встроенным электронным регулированием частоты вращения. Предназначен для циркуляции горячей воды в системах горячего водоснабжения (ГВС).
HiDrainlift и HiSewlift - бытовые напорные станции для отвода сточных вод (HiSewlift - с режущим механизмом)
. Придут на смену станциям DrainLift KH 32-0,4 и TMP 32-0,5. Основные преимущества: Очень компактная конструкция для монтажа в туалете или под душевой ванной (HiDrainlift 3-24, HiSewlift 3-I35); Малошумная эксплуатация и встроенный фильтр с активированным углем для повышения удобства пользователя; Мощность, внушающая доверие, и низкий расход электроэнергии для эффективного отвода загрязненных вод; Простая установка с гибкими возможностями подключения; Готовые к подключению установки.
Wilo-CronoLine-IL - Циркуляционный насос с сухим ротором в исполнении Inline с фланцевым соединением.
Применяется для перекачивания воды систем отопления, водогликолевой смеси и охлаждающей/холодной воды без абразивных веществ в системах отопления, кондиционирования и охлаждения.
www.Wilo.by
Новости и статьи компании:
Осенняя Wilo акция для проектировщиков ОВ раздела!
Комплексные решения для очистных сооружений.
Wilopark: системообразующий, экологичный и цифровой.
Новый насос для отвода стоков Wilo-Rexa SUPRA-M30-41 для очистных сооружений.
Wilo вошла в число участников инициативы 50 Sustainability & Climate Leaders.
Видео-обзор насосных систем Wilo установленных в гостинице Hilton в Бресте.
Видео-репортаж со стенда Wilo на выставке "Вода и тепло 2019".
Видео-обзор проекта по технологии BIM с насосами WILO.
Курсы повышения квалификации по подбору насосного оборудования.
Видео посещения современных очистных сооружений WILO в г.Каменец.
Умная система водоотведения - инновации от WILO.
Умный завод и офис – здания будущего от WILO.
Wilo устанавливает новые стандарты эффективности и удобства эксплуатации
Насосы Wilo против бактерий.
Канализационные насосные станции с системой сепарации твердых частиц.
Показать остальные (28)
Более 1000 насосов Wilo установлено в Башне Федерация.
Wilo-Stratos MAXO - первый в мире «умный» насос.
Морская вода для охлаждения серверов ЦОД Google.
Расширенная функциональность для новых задач: Wilo-CronoBloc-BL.
Видео: ванная в подвале без канализации, отвод дождевой воды на участке.
Компактная установка для отвода конденсата Wilo-Plavis C.
Видео: Лидер энергоэффективности 2016 Wilo-Stratos Giga.
Насосы которые покажет WILO на Energy Expo 2016 (Минск, 11.10)
Насос с сухим ротором Wilo-Stratos GIGA B.
Онлайн расчет стоимости насосного оборудования для Вашего объекта.
Информационное моделирование зданий (BIM) от Wilo.
Заочная экскурсия по выставочным экспонатам Wilo.
Сетевой насос двустороннего входа Wilo-SCP с керамическим покрытием гидравлики Ceram®.
Высокопроизводительный насос Wilo–SCP на Energy Expo 2015.
Очистка отопительных систем: Wilo-SiClean Comfort и Wilo-SiClean.
Высокоэффективные насосы с сухим ротором.
Насосная установка Wilo-FLA Compact-2 Helix V для внутреннего пожаротушения.
Энергодиагностика насосного оборудования.
Эффективное удаление песка на этапе механической очистки сточных вод.
Оптимизация циркуляционных систем ГВС. Практические советы от Wilo.
Приложение Wilo-Assistant – легкий доступ к миру циркуляционных насосов.
Обновление насосов WILO серии IL250.
Легко адаптируемые насосные системы Wilo.
Высокоэффективный насос Wilo Yonos-PICO награжден премией GREEN INNOVATION AWARD.
Рекомендации по проектированию систем водоотведения с насосными установками.
Водоснабжение и канализация (в разделе 1419 тем)
