/ Новое слово в водоснабжении коттеджей от GRUNDFOS.
(Прочитано 489 раз)
GRUNDFOS представит поверхностную автоматическую насосную установку для водоснабжения частных домов – SCALA2. Новинка отличается от предшественников наличием встроенного преобразователя частоты, который позволяет поддерживать постоянное давление во всех точках водоразбора независимо от количества потребителей.
SCALA2
– это комплектная установка для водоснабжения частного дома, в состав которой входят самовсасывающий насос, электродвигатель со встроенным преобразователем частоты, датчик давления, панель управления с индикацией ошибок, мембранный напорный бак на 0,65 л и обратные клапаны. Всё собрано в готовую к запуску и эксплуатации установку. Оборудование может работать напрямую от водопровода или снабжать коттедж водой из скважин и колодцев глубиной до 8 м, водоёмов и накопительных ёмкостей. Мощность установки от 300 до 550 Вт, напор – от 15 до 46 м, расход – до 3,9 м3/ч. SCALA2 отличается компактными размерами и низким уровнем шума: звук при работе не превышает 47 дБ (А), что сравнимо с шелестом листьев при тихом ветре. Благодаря таким характеристикам установку можно монтировать даже в доме.
«Многим домовладельцам знакома проблема нехватки напора в системе водоснабжения. Бывает, что если на первом этаже моют посуду, то при включении душа на втором - давление падает. Продолжать одновременно уборку и водные процедуры будет некомфортно, – комментирует Екатерина Семёнова, инженер Департамента бытового оборудования ООО «ГРУНДФОС». – SCALA2 от GRUNDFOS поможет справиться с подобными трудностями: благодаря встроенному «интеллекту» и преобразователю частоты установка заметит увеличение разбора воды и ускорится, поддерживая давление постоянным. И наоборот: при уменьшении потребления насос снизит обороты. Это не только удобно, но и экономично: оборудование бережёт энергию, не работая на максимальной мощности постоянно». В новинке предусмотрен ряд защит от непредвиденных ситуаций. Например, функция автоостановки после определённого времени работы (до 30 мин.) защищает от аварий в трубопроводе. В случае прорыва насос не будет работать без перерыва, через полчаса он просто выключится. Пригодится такая функция во время нахождения детей в доме: если ребёнок забудет выключить кран, установка сделает это за него, прекратив подавать воду.
Предусмотрена и защита от цикличности, т.е. постоянных включений/выключений насоса в случае появления небольшой утечки в сети. Есть защита от «сухого хода» с автозапуском: при отсутствии воды оборудование отключится и периодически будет пытаться возобновить работу. Понять, что в системе возникли неполадки, помогут индикатор работы насоса GRUNDFOS Eye и световые указатели ошибок, расположенные на панели управления оборудованием. Здесь же находятся кнопки регулирования давления, показатель его уровня, а также клавиши включения/выключения и перезапуска.
«Новая разработка выводит водоснабжение частных домов на принципиально новый уровень. Установка SCALA2 – как универсальный домашний робот: всё делает сама, защищена от любых неполадок, работает настолько тихо и беспроблемно, что о её существовании можно просто забыть. Плюс ко всему оборудование энергоэффективно и долговечно – что ещё может желать домовладелец?» – подводит итог Екатерина Семёнова («ГРУНДФОС»).
Установки повышения давления
SCALA2
будут доступны к заказу в августе 2016 г.
www.grundfos.by
Новости и статьи компании:
Вебинар: Подбор установок пожаротушения в GPC.
Моб. приложение Grundfos для балансировки тёплых полов и отопления.
BIM-модели (3D чертежи) насосов Grundfos. Видео-обзор.
Поиск самого старого насоса GRUNDFOS CR.
GRUNDFOS устанавливает новые рекорды эффективности.
ALPHA2 и MAGNA3 удостоены премии «Лидер энергоэффективности-2015».
Работу крупнейшего в Европе Центра океанографии обеспечивают насосы GRUNDFOS.
ALPHA2: Лучший строительный продукт года 2015!
Новое поколение систем управления канализационными насосами.
Искусство быть GRUNDFOS!
GRUNDFOS на выставке-форуме «Центр безопасности 2015».
GRUNDFOS повышает энергоэффективность: на смену UPS(D) приходит MAGNA1.
GRUNDFOS отмечает 70-летие создания первого насоса.
Обновление комплектных установок пожаротушения Hydro MX от Grundfos.
Показать остальные (4)
Старт 20-летнего юбилея GRUNDFOS в Беларуси на выставке «Вода и Тепло 2015»!
Видео: MAGNA3 на международной конференцие «Энергоэффективное строительство в РБ»
Grundfos Product Center - быстрый и удобный подбор насосов.
Пособие по монтажу "Cистемы водоснабжения частных домов" от Grundfos.
