 Водоснабжение и канализация / Нужна помощь. Узловой колодец дождевой сети с перепадом.
Pushistaya01 ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Любитель  07 Сентября 2017
Репутация: 0  [+] , сообщений: 6 ,  Belarus
Ситуация такая. В колодце ливневки приходит и отводится труба Ф 315. Выше на 1,0 м нужно войти трубой Ф 160. Т.к. сеть дождевая по п. 8.3.4 ТКП 45-4.01-57 необходимо устроить "лоток в виде водослива плавного очертания". Может кто сталкивался с подобной конфигурацией в колодце, как это все там разместить по уму? Может, сможете поделиться примером чертежа такого перепада? Очень очень нужно, сама тяжело это представляю:(
AA4 ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Эксперт   - Эксперт   - Эксперт   - Эксперт   - Эксперт  09 Сентября 2017
Репутация: 70  [+] , сообщений: 573 ,  Belarus
Какие там чертежи... Труба- отвод -кусок трубы- отвод- отбойная пластина.
Pushistaya01 ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Любитель  10 Сентября 2017
Насколько я знаю для дождевой сети такой перепад нежелателен.
Woda ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Любитель  11 Сентября 2017
Репутация: 0  [+] , сообщений: 1 ,  cтаж: 47 лет Russian Federation
может подойдет
*  перепад.кол..dwg (226.33 Кб - загружено 138 раз.)
Pushistaya01 ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Любитель  12 Сентября 2017
Спасибо большое!
vla-pavlovitsky ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Любитель  23 Сентября 2017
Репутация: 0  [+] , сообщений: 9 ,  ГИДРОПРОМ, нач. ПТО, Belarus
 исполнение перепад. колодца - тройник ,труба ,отвод 45
*   КОЛОДЕЦ.dwg (1317.96 Кб - загружено 113 раз.)
vla-pavlovitsky ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Любитель  24 Сентября 2017
 исполнение перепад. колодца - тройник ,труба ,отвод 45 ,ктр-2шт
Alex)* ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Любитель  27 Июня 2019
Репутация: 1  [+] , сообщений: 7 ,  Главный специалист, cтаж: 16 лет Belarus
Перепад в колодце в виде стояка - труба, тройник, отвод и два хомута (крепление)
*   в колодце.dwg (663.47 Кб - загружено 81 раз.)
🤬Как не надо строить конструкции из монолитного железобетона.
Или за что Госстройнадзором было направлено представление в МАиС о прекращении действия квалификационного аттестата технического надзора и отстранения от работы КУДП «УКС г.Бобруйска».
 Водоснабжение и канализация (в разделе 1461 тем):
cellspacing="0" cellpadding="3" border="0" > Онлайн 922, всего 41443(+8) пользователей |
