/ Нужна помощь в вопросе вентиляции септика (фановый стояк)
Posinka
25 Июня 2017
Вечер в хату, товарищи, рассудите по понятиям сниповским.)
Собственно есть желание сделать на дачном участке канализацию "по феншую", остановился на варианте с септиком из бетонных колец, возник вопрос с вентиляцией всей системы. Рассматриваю три варианта (см. рисунок в приложении). Из "этих ваших интернетов" почерпнул следующую информацию:
1) первый вариант не желателен, т. к. будет слабая тяга в стояке. Если стояк идет внутри дома тогда воздух в трубе нагревается и подымается вверх, баланс восполняется холодным воздухом через вентиляционную трубу на колодце. Теория понятна для холодного периода года, но тогда у меня возникает вопрос:
- за счет чего будет тяга в летнее время, когда температура внутри дома может быть ниже, чем на улице???
2) второй и третий вариант предпочтительнее, только возникает вопрос:
- какой из двух вариантов лучше выбрать и почему??? + на какую высоту надо выводить трубу над крышей???
Если в чем-то из своих рассуждений ошибся, поправьте, пожалуйста. Заранее спасибо.
(21.82 Кб, 1152x648 - просмотрено 53 раз.)
mr.folko
26 Июня 2017
124
, Инженер, cтаж: 16 лет
внутри дома стояк 2 чтобы осуществлять вентиляцию канализации дома была (простите за тавтологию). Вариант 2 будет лучше всего дешевле проще и надёжнее что ли...
если вам понравился септик с переливами и не будите делать его официально то делайте так чтобы никто об этом не знал... был случай санстанция заставила выкапывать.
gro76
29 Июня 2017
Добрый день!
У меня по фановому стояку тоже вопрос. Насколько я понял, он нужен в большей степени для септика. Будет ли работоспособна схема, изображенная на рисунке. В доме не хочется кровлю дырявить, а в бане - не жалко.
И достаточно ли будет траповых гидрозатворов в душевых кабинках в доме в случае использования вакуумного клапана?.
(773.12 Кб, 3030x1850 - просмотрено 40 раз.)
Pashette
30 Июня 2017
117
1 569
, cтаж: 16 лет
Вентиляционный стояк нужен для:
1. вентиляции наружных и внутренних сетей;
2. предотвращения срыва гидрозатворов при работе сети за счет эжектирующей способности.
Если в доме не предусматриваете вентиляционный стояк, то нужны воздушные клапана, но сеть зарастать будет быстрее. Клапан работает по принципу стояка, только периодического действия: при достижении определенной величины разрежения в стояке он открывается и наоборот.
