/ НВК с установкой пожарного гидранта
mvsdf
31 Октября 2011
Уважаемые коллеги, помогите пожалуйста начинающему проектировщику с разработкой раздела НВК. Раньше делал только внутрянку, теперь решил попробовать сделать наружку, но столкнулся с проблемой установки пож.гидранта. Первый вопрос могу ли я на одной линии трубопровода поставить 2 гидранта, или нужно от центральной сети тянуть отдельные водоводы. И если кому не трудно скиньте пожалуйста примеры оформления данного раздела, здесь основная суть вопроса в том, как правильно обозначать пож.гидрант, колодец под него, нужно ли делать разрез колодца пож.гидранта Хотелось бы посмотреть на такой проект а там думаю соображу что рисовать. И третий вопрос: по таблице 1 СП 8.13130.2009 расход на пожаротушение у меня получается 15 л/с, могу ли я в данном случае поставить только один гидрант или все таки обязательно 2 согласно п 8.6 того же документа??? Заранее всем спасибо.
Ирина A
07 Ноября 2011
В оформлении проекта НВК, лучше всего Вам поможет ГОСТ 21.604-82 "Водоснабжение и канализация. Наружные сети. Рабочие чертежи", по установке гидранта есть типовой 901-9-17.87.
2 гидранта на одной линии трубопровода конечно ставят, но в Вашей конкретной ситуации нужно смотреть, где и как их можно установить, кольцевая ли сеть или тупиковая и т.д. Разрез колодца ГОСТом на рабочие чертежи не предусматривается, колодцы закладываются по типовым проектным решениям 901-09-11.84 и на них составляется сводная таблица (это привязочная таблица в тип.пр.реш.).
На 15 л/с - 2 гидранта.
⚠️Масштабная проверка строек Госстройнадзором!
Плохо выполненные консоли будущего здания в Гродно могли не выдержать нагрузки второго этажа. И не выдержали. К счастью, лишь в ходе испытаний.
Водоснабжение и канализация (в разделе 1459 тем):
