 Водоснабжение и канализация / объединенное хоз-бытовое и противопожарное водоснабжение
sociopatq ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Любитель  21 Марта 2024
Репутация: 0  [+] , сообщений: 9 ,  инженер-технолог, cтаж: 4 года Belarus
Ситуация такая,есть сеть В1, на ней лежит пожарный гидрант, так же от этой сети врезали 150 трубу диаметром и ввели ее в здание на пожаротушение, а из здания вышли в еще один пожарный гидрант. Вопрос, могу ли я врезаться в здании в эту 150ку для умывальника? Если нет, есть ли нормативные документы запрещающие это.
А.Н. ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Эксперт   - Эксперт   - Эксперт   - Эксперт   - Эксперт  21 Марта 2024
Репутация: 45  [+] , сообщений: 801 ,  главный специалист проектного института по пожарной безопасности при проектировании объектов, cтаж: 27 лет Belarus
допускается, но внимательно почитайте СН 2.02.02
BPI ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Размышляющий   - Размышляющий   - Размышляющий   - Размышляющий   - Размышляющий   - Размышляющий  21 Марта 2024
Репутация: 62  [+] , сообщений: 1 363 ,  Belarus
транзитом, через здание?
5.3.1 СН 2.02.02
Сети противопожарных или объединенных противопожарных водопроводов следует проектировать кольцевыми, при этом кольцевание сетей через внутренние сети зданий и сооружений не допускается.
Допускается транзитный проход наружного кольцевого трубопровода через здание или сооружение при условии прокладки его в канале или под дорожным покрытием сквозного автомобильного проезда или проезда под арочной конструкцией здания.
В целом, то что они выходит в другой пожарный гидрант в данном случае не важно, мой вопрос заключается конкретно про врезку в эту трубу внутри здания для умывальника
Спасибо , сейчас ознакомлюсь
Цитата BPI:
5.3.1 СН 2.02.02
Спасибо , сейчас ознакомлюсь с этой нормативкой
sociopatq ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Любитель  22 Марта 2024
я прочел, и как я понял, если моя сеть пожаротушения с одним вводом закольцована, то мой вариант допускается?
BPI ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Размышляющий   - Размышляющий   - Размышляющий   - Размышляющий   - Размышляющий   - Размышляющий  22 Марта 2024
как это? вы бы схему выложили что ли, а то так вряд ли получите ответ на свой вопрос
еще вопрос, как узнать, что какая-то конкретная сеть является объединенной хоз-бытовой и для пожаротушения, если нет никаких схем и чертежей и видеть ты ее можешь воочию?
dmitryolego ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Эксперт   - Эксперт   - Эксперт   - Эксперт   - Эксперт  22 Марта 2024
Репутация: 76  [+] , сообщений: 639 ,  Инженер по пожарной безопасности, cтаж: 26 лет Belarus
если есть на ней пожарные краны и/или пожарные гидранты, и/или водяные установки пожаротушения, то значит объединенная
👌Механизм формирования подрядчиком конкурсного коэффициента.
 Водоснабжение и канализация (в разделе 1463 тем):
cellspacing="0" cellpadding="3" border="0" > Онлайн 565, всего 41717(+22) пользователей |
