/ Обнаружение неметаллических подземных коммуникаций. Проблема пока не видна.
(Прочитано 530 раз)
В Республике Беларусь существуют десятки тысяч километров подземных трубопроводов заложенных в основном в 70-х годах прошлого века и требующих постоянной модернизации и замены . В настоящее время Республика Беларусь переживает бурный рост потребления труб из полимерных материалов. Предпосылки этого — катастрофическая изношенность существующих инженерных коммуникаций, а также потенциал развития в Беларуси собственного производства, подкрепленный обеспеченностью сырьевыми ресурсами. Увеличение доли пластмассовых труб происходит, в первую очередь, за счет постройки новых и восстановления старых или устаревших систем газопроводов, водопроводов и канализации, в специфических условиях больших городов, протяженных улиц и автомагистралей.
В тоже время, на наш взгляд, при наличии неоспоримых преимуществ строительства и эксплуатации пластмассовых трубопроводов по сравнению с металлическими, все же существует нерешенная серьезная проблема их будущей безаварийной эксплуатации.
Еще на стадии проектирования подземных трасс из неметаллических материалов, проектировщику следует учитывать их особенности по сравнению с металлическими и что на наш взгляд особенно важно:
- диэлектрику материала и соответственно отсутствие возможности поиска подземных коммуникаций методом трассировки.
Вышесказанное позволяет предположить высокую вероятность повреждения пластмассовых и иных неметаллических трубопроводов в случае несанкционированных раскопок либо раскопок с нарушением технологии их проведения в их охранной зоне . Даже если предположить, что раскопки будут проходить в соответствии с требованиями безопасности ведения работ при наличии схем подземных коммуникаций с привязками к определенным координатам возможность повреждения неметаллических коммуникаций остается довольно высокой, так как в Беларуси наиболее точное их местоположение определяется в основном шурфовкой, а не путем применения до начала земляных работ локатора – трассоискателя.
На белорусском рынке представлены различные приборы для определения местоположения подземных коммуникаций; их выбор и использование должны осуществляться в соответствии с указаниями изготовителя. Основные типы таких приборов могут классифицироваться следующим образом:
- (a)
Детекторы фоновых помех.
Данные детекторы представляют собой приемники, которые обнаруживают магнитное поле, излучаемое электрическими кабелями под напряжением, через которые протекает электрический ток. Эти детекторы не могут обнаружить, например, подземные соединительные кабели, подводимые к нежилым помещениям или к системе уличного освещения в дневное время, так как по ним протекает небольшой ток или не протекает вообще.
- (b)
Детекторы радиочастотных излучений.
Это приборы-приемники, реагирующие на низкочастотные радиосигналы, которые могут сниматься и повторно излучаться кабелями и длинными металлическими трубами. Если используется детектирование радиочастотных излучений, другие металлические объекты могут повторно излучать сигнал, а результаты могут варьироваться в зависимости от местоположения, длины подземного кабеля или трубы, а также расстояния от конечной заделки и географической ориентации.
- (c)
Приемопередатчики.
Небольшой переносной передатчик или генератор сигналов можно подсоединить к кабелю или трубе, или разместить очень близко к ним для индуцирования в них сигнала. Данный сигнал может быть обнаружен приемником. Обычно оператор должен знать местоположение некоторой части кабеля или трубы для более точной установки передатчика. Следует отметить, что данные устройства обнаружения обычно требуют больших навыков работы с ними, чем с другими типами приборов. При этом данные приборы могут предоставить полезную информацию в трудных ситуациях, где использование методов (а) и (b) оказывается неэффективным.
- (d)
Металлоискатели.
Обычные металлоискатели обычно обнаруживают плоские металлические крышки, соединительные коробки и т.д., но могут пропустить кабели или трубы. Они могут оказаться полезными для поиска контрольных точек, которые могут использоваться в качестве соединительных точек для передатчика. Некоторые серийные приборы используют несколько данных методов и могут включать устройство для измерения глубины.
Степень достоверности, с которой могут быть обнаружены подземные коммуникации, зависит от ряда факторов, включая характеристики используемого устройства, тип и глубину подземных коммуникаций, величину тока, протекающего через кабель, а также воздействие других кабелей и металлических труб, расположенных рядом.
В частности, устройство определения местоположения может оказаться не в состоянии отличить кабели от труб, проходящих рядом друг с другом, и может представить их как один сигнал.
Если две линии подземных коммуникаций расположены друг над другом, обнаружение нижней линии может оказаться невозможным. Раскопка и обнаружение одного кабеля или трубы не означает, что рядом нет другой линии коммуникаций. Во время выполнения земляных работ локатор – трассоискатель должен использоваться в постоянном режиме.
В тоже время локаторы – трассоискатели
не могут обнаружить пластмассовые трубы и иные коммуникации из неметаллических материалов, за исключением следующих случаев:
- (a) Если во внутрь трубы вставлен небольшой передатчик сигналов , который проталкивается внутри трубы (где это практически и экономически оправданно). Такой метод контроля является дорогостоящим и технически сложным, и вряд ли будет использоваться в большинстве ситуаций.
- (b) Если вместе с трубой проложен металлический трассировочный провод либо над над трубой проложена сигнально – локализационная лента с прикатанным проводником. Это позволяет использовать самый дешевый и эффективный метод поиска с помощью применения передатчика/приемника сигналов.
В 2015 году после длительного подготовительного периода нашим предприятием освоено производство сигнально – локализационных лент.
Рисунок 1. Сигнально – локализационная лента для полиэтиленовых газопроводов.
С этой целью в ТУ BY 101333870.003-2010 "Ленты сигнальные серии ЛС" были внесены соответствующие изменения. Проводник прикатанный в ленту, является изолированным и изготавливается из нержавеющей стали шириной 10мм. и толщиной 0,1мм. Потребителям данной ленты будут предлагаться соединители для отдельных отрезков ленты выполненные из нержавеющей стали, а так же герметическая лента для их изоляции. При монтаже данной ленты над неметаллическими коммуникациями до ее засыпки грунтом надо убедиться, что концы ленты надежно заземлены в точках доступа к ней и что между ее отдельными отрезками существует надежный электрический контакт.
Рисунок 2. Соединение отдельных отрезков ленты с помощью соединителя.
Для того чтобы локатор – трассоискатель мог легко обнаружить сигнально – локализационную ленту , она должна укладываться так, чтобы начальные, конечные и другие точки доступа вдоль трассы укладки были доступными для подсоединения провода локатора. Этого можно добиться разными способами: ленту можно вывести на поверхность, например в смотровом колодце либо на контрольно – измерительном столбике и закрепить её на контактной пластине - зажиме. См. рисунок 3:
Рисунок 3.
Начало работы по поиску неметаллических коммуникаций с помощью локатора – трассоискателя можно разбить на несколько этапов.
1. Перед началом работы по поиску трассы необходимо соединить вывод передатчика к сигнально – локализационной ленте в точке доступа. В этой точке необходимо отсоединить заземление ленты .
2. Передатчик перед включением необходимо заземлить.
3. Использовать наименьшую возможную частоту, например, 577 Гц или 8 кГц. Это исключит связь с другими заземленными кабелями.
4. Необходимо оставить заземленным дальний конец ленты для повышения мощности сигнала.
5. Стержень заземления должен находиться как можно дальше от пути трассировки под углом 90 градусов.
6. Линия идентифицированных коммуникаций должна быть промаркирована водостойким цветным карандашом, мелом или краской на твердых поверхностях или с помощью деревянных колышков на задернованных или открытых грунтовых участках. Не допускается использование стальных шпилек, стержней или длинных колышков, которые могут повредить подземные коммуникации, уложенные на небольшой глубине.
Рисунок 4. Поиск пластмассового водопровода оборудованного сигнально – локализационной лентой.
Уверены, что неметаллические коммуникации в виде газовых, водопроводных и канализационных труб из пластмассы, керамики и асбоцемента, а также оптоволоконные кабели необорудованные средствами для их поиска, представляют в недалеком будущем сложную проблему, с которой придется столкнуться белорусским строителям и эксплуатирующим организациям при повторных раскопках, так как в прошлом только небольшое количество этих коммуникаций было проложено с металлическими трассировочными проводами и сигнально – локализационными лентами.
К нашему удовлетворению, в строительной отрасли у нас есть единомышленники, так как наши предложения по эффективной защите от повреждений неметаллических инженерных коммуникаций и их локализации на сегодняшний момент
поддержала РУП «Главгосстройэкспертиза»
. С этой целью нами предлагается РУП «Стройтехнорм» и другими заинтересованными организациями имеющими на своем балансе и строящими подобные коммуникации , рассмотреть возможность внесения изменений в соответствующие главы следующих ТНПА: ТКП 45-4.01-32-2010 «Наружные водопроводные сети и сооружения. Строительные нормы проектирования.»,ТКП 45-4.01-56-2012 «Системы наружной канализации. Сети и сооружения на них. Строительные нормы проектирования.», ТКП 45-4.01-272-2012 «Наружные сети и сооружения водоснабжения и канализации. Правила монтажа», ТКП 45-4.01-29-2006 (02250) СЕТИ ВОДОСНАБЖЕНИЯ И КАНАЛИЗАЦИИ ИЗ ПОЛИМЕРНЫХ ТРУБ Правила проектирования и монтажа,ТКП 45-4.03-257-2012 «Газопроводы из полиэтиленовых труб. Правила проектирования».
Управляющий ООО «ИНТЕРБЕЛТРЕЙД» ЕРУСЛАНОВ В.Л.
Более подробную информацию читайте на сайте
www.zazemlenie.by
Связаться с нами возможно по электронному адресу:
interbel.vladislav@gmail.com
либо по телефонам +375(17)2058389,+375(29)7551436
Новости и статьи компании:
Применение сигнально - локализационных лент. В чем выгода?
Новое решение по маркировке подземных инженерных коммуникаций в городе.
Новый ТКП Белэнерго: Проектирование КЛ 6-110 кВ из сшитого полиэтилена.
Типовой проект замены кирпича на ЛЗС для КЛ.
Обсуждение нового ТКП по водоснабжению.
Вторичная переработка полиэтилена для ЛЗС - градус ответственности выше!
Белэнерго согласовало применение ЛЗС для защиты теплосетей!
Минсккомунтеплосеть впервые применит ЛЗС для защиты теплосетей!
Средств для надежности ВОЛС стало больше.
Кратко о ЛЗС: только цифры и факты.
Интервью с производителем ЛЗС (Ленты Защитно-сигнальной).
Применение лент сигнально-локализационных и защитно-сигнальных признано целесообразным.
Белтелеком согласовало применение ленты защитно-сигнальной.
Видео: Обнаружения неметаллических подземных коммуникаций с сигнально–локализационной лентой.
Показать остальные (13)
Ленты сигнальные и защитно-сигнальные. Как правильно выбрать и где применить?
Ответ Главгосстройэкспертизы по применению ЛЗС при прокладке кабелей связи.
Надежно, быстро и экономно защищает кабель защитно-сигнальная лента.
Защита подземных КЛ в Минске. Мнение "Минских кабельных сетей".
Расценка на работы по прокладке ленты ЛЗС включена в республиканскую базу.
Эксплуатационщикам КЛ посвящается.
Безопасность подземного кабеля. В чем ее основа?
Составление проектно-сметной документации с ЛЗС.
Видео: Защита подземного кабеля. Что надежнее бетон или пластик?
Белэнерго и Тяжпромэлектропроект рекомендует ленту защитно-сигнальную ЛЗС (официальные письма).
Технологическая карта и расчет индивидуальных НРР на укладку ленты защитно-сигнальной (ЛЗС)
Реконструкция зданиия "Белэкспо" в г.Минске потребовала применения активной молниезащиты.
Лента защитно-сигнальная для подземных кабельных линий
Водоснабжение и канализация (в разделе 9340 тем)
