 Водоснабжение и канализация / Общедомовой узел учета холодной воды
 pro_masha   19 Июля 2011
Кто сталкивался с проектированием общедомовых водомерных узлов помогите, пожалуйста!!
dimetrii ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Специалист   - Специалист  19 Июля 2011
Репутация: 2  [+] , сообщений: 82 ,  инженер-проектировщик ВиК, ГИП, Belarus
а где проблема, опишите ситуацию
 pro_masha   20 Июля 2011
Вопрос в том, как оформить проект на общедомовой узел учета ХВС, что в него входит, какие листы. Узел учета я приложу из серии 5.901-3, спецификацию составлю. Что отражать в общих данных? У меня даже нет никаких данных по расходу воды, просто 5 этажный жилой дом. Мне бы хотя бы пример такого проекта. Или хотя бы подскажите его состав.
dimetrii ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Специалист   - Специалист  20 Июля 2011
Комплект ВК. В общих данных описываете производимые работы (установка общедомового водомерного узла на сущ. внутренней сети водоснабжения), прикладываете чертеж ВУ и спецификацию.
Расходы можно посчитать:
- спросить у заказчика количество жителей
- взять кол-во жителей в зависимости от жилой площади дома (1 чел на 15 м2 - такой норматив сказали в горисполкоме). Вроде как где-то в СНиПе есть норматив, но не уверен
Спасибо. Просто заказчику дали подключиться в подвале жилого дома, его объект в 2 метрах от него, но с условием, чтобы проектом было предусмотрено устройство общедомового узла учета, чтоб жильцы не возмущались. Это получается два отдельных проекта - его подключение будет НВК, а общедомовой ВУ это уже часть ВК; или же все в одном делать?
Ой как запутано.ВК - это будут внутренние сети объекта,НВК -  наружка. А ВУ я бы отнес как приложение к НВК, но мой совет - спросите у ГИПа - он несет итоговую ответственность за проект, или у начальника (директора)
 pro_masha   21 Июля 2011
Спасибо еще раз за помощь.
🔥Изменения в порядке подтверждения антикоррозионной защиты (АКЗ).
Кого и как коснутся недавние изменения в порядке подтверждения совместимости огнезащитных составов и лакокрасочных материалов, применяемых в качестве антикоррозионной защиты (АКЗ).
 Водоснабжение и канализация (в разделе 1463 тем):
cellspacing="0" cellpadding="3" border="0" > Онлайн 202, всего 41684(+15) пользователей |
