/ Обсуждение нового ТКП по водоснабжению.
(Прочитано 1626 раз)
РУП "Стройтехнорм" приглашает проектировщиков, строителей и производителей к обсуждению нвого ТКП "ВОДОСНАБЖЕНИЕ. НАРУЖНЫЕ СЕТИ И СООРУЖЕНИЯ. Строительные нормы проектирования". Следует отметить одно из важных нововведений - это применение новой системы защиты подземных пластмассовых трубопроводов.
Скачать предварительную редакцию ТКП по водоснабжению:
Новый вид защиты подземных пластмассовых трубопроводов - новый пункт ТКП:
"11.54 При проектировании трубопроводов из пластмассовых труб следует предусматривать укладку сигнальных лент на грунт обратной засыпки высоте от 300 до 400 мм над трубопроводом. При необходимости дополнительной защиты трубопроводов из пластмассовых труб следует предусматривать применение защитных, защитно-сигнальных лент или защитно-сигнальных лент со встроенным проводником или иным сигнальным элементом для обеспечения оперативного определения мест повреждения трубопроводов и их размещения."
Поиск пластмассового водопровода теперь возможен локатором-трассоискателем
благодаря сигнально – локализационной ленте с прикатанным проводником.
Однако, производитель ООО "Интербелтрейд" предложил свою редакцию:
"11.54 При проектировании новых и модернизации старых трубопроводов , либо проведении ремонтно-восстановительных и профилактических работ на них необходимо производить их обозначение на поверхности земли ,а так же обозначение и защиту от механических повреждений под землей. Следует предусматривать:
- для обозначения под землей полимерных трубопроводов - укладку над трубопроводами сигнально–локализационных лент с прикатанным проводником (проводниками) а также сигнальных лент для обозначения трубопроводов из иных материалов на грунт обратной засыпки высотой от 300 до 400 мм над трубопроводом;
- для защиты полимерных трубопроводов от механических повреждений - укладку над трубопроводами защитно-сигнальных локализационных лент с прикатанным проводником (проводниками) ;
-при обратной засыпке полимерных трубопроводов обозначенных либо защищенных сигнально – локализационными или защитно – сигнально - локализационными лентами следует предусматривать защитный слой из мягкого местного грунта, не содержащего твердых включений либо песка.
Для обеспечения оперативного определения мест повреждения трубопроводов и их размещения необходимо предусмотреть вывод проводника (проводников) сигнально–локализационной и защитно-сигнальной локализационной лент на поверхность земли в сигнальных столбиках, контрольно–измерительных пунктах, смотровых колодцах и иных наземных сооружениях."
Внести свои предложения может каждый:
Точно таким же образом каждый желающий может внести свои предложения и замечания. Для предложений в новый ТКП необходимо
обратиться в технический комитет по стандартизации в области архитектуры и строительства «Водохозяйственное строительство, водоснабжение и водоотведение» (ТКС 5)
, функционирующем при РУП «Стройтехнорм».
РУП "Стройтехнорм" надеется на активное участие всех заинтересованных лиц в обсуждении, чтобы в результате сделать новый ТКП более совершенным и актуальным.
Более подробную информацию о Ленте защитно-сигнальной(ЛЗС) читайте на сайте производителя
www.zazemlenie.by
Связаться с производителем ЛЗС можно по емейл:
interbel.vladislav@gmail.com
либо по телефонам +375(17)2058389,+375(29)7551436
Новости и статьи компании:
Применение сигнально - локализационных лент. В чем выгода?
Новое решение по маркировке подземных инженерных коммуникаций в городе.
Новый ТКП Белэнерго: Проектирование КЛ 6-110 кВ из сшитого полиэтилена.
Типовой проект замены кирпича на ЛЗС для КЛ.
Вторичная переработка полиэтилена для ЛЗС - градус ответственности выше!
Белэнерго согласовало применение ЛЗС для защиты теплосетей!
Минсккомунтеплосеть впервые применит ЛЗС для защиты теплосетей!
Средств для надежности ВОЛС стало больше.
Кратко о ЛЗС: только цифры и факты.
Интервью с производителем ЛЗС (Ленты Защитно-сигнальной).
Применение лент сигнально-локализационных и защитно-сигнальных признано целесообразным.
Белтелеком согласовало применение ленты защитно-сигнальной.
Видео: Обнаружения неметаллических подземных коммуникаций с сигнально–локализационной лентой.
Обнаружение неметаллических подземных коммуникаций. Проблема пока не видна.
Показать остальные (13)
Ленты сигнальные и защитно-сигнальные. Как правильно выбрать и где применить?
Ответ Главгосстройэкспертизы по применению ЛЗС при прокладке кабелей связи.
Надежно, быстро и экономно защищает кабель защитно-сигнальная лента.
Защита подземных КЛ в Минске. Мнение "Минских кабельных сетей".
Расценка на работы по прокладке ленты ЛЗС включена в республиканскую базу.
Эксплуатационщикам КЛ посвящается.
Безопасность подземного кабеля. В чем ее основа?
Составление проектно-сметной документации с ЛЗС.
Видео: Защита подземного кабеля. Что надежнее бетон или пластик?
Белэнерго и Тяжпромэлектропроект рекомендует ленту защитно-сигнальную ЛЗС (официальные письма).
Технологическая карта и расчет индивидуальных НРР на укладку ленты защитно-сигнальной (ЛЗС)
Реконструкция зданиия "Белэкспо" в г.Минске потребовала применения активной молниезащиты.
Лента защитно-сигнальная для подземных кабельных линий
Водоснабжение и канализация (в разделе 9340 тем)
