 Водоснабжение и канализация / очистка и отвод ливневых стоков
 Katysha   17 Марта 2017
здравствуйте. Помогите разобраться:
Проект площадка для хранения мусора. Необходимо отвести ливневую сточную воду, расчетный расход 31,2 л/с, Площадь 0,5 га.
Планируется очистка сточных вод на лос, через распред. пруд (резервуар). Где найти документацию на проектирование и расчет пруда(резервуара). Может есть пример, скинте. пожалуйста. Объем пруда (резервуара) - 250 м3. ЛОС планируется на 3 или 5 л/с.
 После очистки, сточную воду планируется сбросить в хоз- бытовую канализацию. Можно ли?  Рядом только хоз-бытовая напорная, больше сбрасывать некуда.
оксана444 ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Профи   - Профи   - Профи  20 Марта 2019
Репутация: 9  [+] , сообщений: 227 ,  Инженер по проектно-сметной работе, Belarus
Здравствуйте, помогите разобраться.
Проект, жилой дом многоквартирный. первый  этаж подтапливает. по периметру дома будут лотки с решетками для отвода ливневых вод (с одной стороны асфальтированный двор, с другой дорога и газон).
Площадь 0,1 га.
Вопросы: Какая очистка потребуется (песколовка, септик , дрена или фильтр колодец - подойдут), расход оч. сооружений расчитывать по ф-ле 8,14 ткп 321, куда девать остальные стоки (резервур ?).
Ливневки и водных объектов рядом нет. Куда девать воду??
как посчитать расход резервуара
Площадь 0,1 га.
Можно ли из лотков сразу в фильтрующий колодец сбрасывать?
vessna ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Профи   - Профи   - Профи  20 Марта 2019
Репутация: 7  [+] , сообщений: 113 ,  главный специалист ВК, Belarus
Вы прежде всего должны расход дождевых стоков определить, чтобы говорить о фильтрующем колодце. Он на небольшой расход.
оксана444 ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Профи   - Профи   - Профи  21 Марта 2019
Расход в пределах 10-20 м3/сут (по ф-ле 8.11, Wоч) (пока нет исходных данных), нужно поставить очистные, а в обвод очистных пускать отстальные стоки. Какие очистные можно использовать для такого расхода. (Готовые белполипластик- там там расход минимальный 3 л/с). Какие есть варианты , куда деть стоки (кроме пруда -испарителя).
vessna ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Профи   - Профи   - Профи  21 Марта 2019
система подземной фильтрации- собирается из блоков, как лего
Подскажите, а экспертиза как на них смотрит.
Цитата оксана444:
но вода должна на них подаваться после оч. сооружениий, т.е. мне весь сток чистить надо?
да, нужно весь, это требуют производители подобных систем
а еще подскажте, есть ли СЗЗ для этих устройств, или их можно отнести к фильтрующему колодцу, и как на них смотрит экспертиза.
экспертиза смотрит на них вполне нормально, ссз должны быть еще и от очистных.
🌲SPA-комплекс с разноуровневым бассейном построят на Нарочи. Посмотрите, как он будет выглядеть.
Современный SPA-комплекс с разноуровневым бассейном и саунами построят на Нарочи. Об этом в YouTube-проекте БЕЛТА "По факту: решения Первого" рассказал заместитель управляющего делами Президента Беларуси Антон Краевский.
 Водоснабжение и канализация (в разделе 1461 тем):
cellspacing="0" cellpadding="3" border="0" > Онлайн 923, всего 41443(+8) пользователей |
