/ Опускные колодцы
саша18111984
21 Ноября 2008
Кто нибудь сталкивался с проблемой устройства опускного колоца?
необходимо запроектировать устройство обыкновенного канализационного колодца опускным способом. эксперт затребовал технологию и подробные чертежи
заранее спасибо
Yuriy M.
21 Ноября 2008
91
, Главный специалист ВиК,
это надо смотреть технологические карты на данный вид работ.....но принцип устройства такого колодца состоит в следующем:
- на месте установки колодца ставят кольцо ----> затем идет выроботка грунта изнутри кольца, которое под своим весом опускается в грунт, затем ставят второе......когда низ первого кольца опустится до нужной глубины - замоноличивают днище.....
а вообще ----> смотреть технологические карты
kok3510
24 Ноября 2008
57
Желательно указать диаметр и УГВ.
Просто на воду диаметром около 1000мм. частник копает лопатой с короткой ручкой и лебёдкой поднимает грунт, кольца накатывают вручную и под действием своей тяжести они опускаются вниз.
Диаметром 32метра- выставляют по кругу тюбинги, делают упорное ж/б кольцо соединённое с тюбингами. После по кругу снизу подкапывают по несколько тюбингов и болтят к установленным тюбингам, пространство между тюбингами и грунтом заполняют насосом пескобетором(так строили первую проходку для тоннель под Ломаншем)
Диаметром 4-8 метров папают, как простой колодец только сверху наращивают кольцо из составных тюбингов, и копают эксковатором с лопатой грейфер со спецстрелой (типа телескоп). Если ракетную шахту надо садить в болоте то тюбинги изнутри покрыты металлом 5мм их обваривают между собой, откачка вводы идёт насосом из зумфа (канавка на дне колодца). С днищем после повозитесь, но вы о нём еще на спрашивали.
seregapetrovich
16 Ноября 2011
57
Имел опыт строительства и погружения ж/б резервуара внутр.диам.9м и глуб.8,5м в этом году, и в настоящий момент предстоит аналогичный резервуар. А у вас колодец какого диаметра? Какова глубина? Насколько я понял банальные сборные ж.б. кольца?
Русич
17 Ноября 2011
57
не когда не сталкивался с таким методом, ребята а литературу не подскажите?!
seregapetrovich
17 Ноября 2011
57
Увы только в интернете.
Водоснабжение и канализация (в разделе 1459 тем):
