 Водоснабжение и канализация / Отогрев труб холодного водоснабжения
Дмитрий1973 ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Специалист   - Специалист  05 Апреля 2010
Репутация: 0  [+] , сообщений: 64 ,  ООО "УК "Наука", Главный инженер, Russian Federation
Предположили что замёрзла труба холодянки, расстояние между колодцами 120м, труба 200мм. Возможно ли прогреть этот участок током(трансформатором переменного тока)?
comings ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Супер профи   - Супер профи   - Супер профи   - Супер профи  05 Апреля 2010
Репутация: 8  [+] , сообщений: 363 ,  ООО "Центрпроект", инженер-проектировщик, Russian Federation
Почему бы и нет?
сам такими вещами не занимался, но знаю, что есть трансформаторы для подогрева бетона. В принципе это то, что надо. Но ведь весна на дворе, не сегодня-завтра все само оттает. Или вы с северов?
vad25 ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Реликт   - Реликт   - Реликт  05 Апреля 2010
Репутация: 403  [+] , сообщений: 5 942 ,  инженер+, Belarus
а не боитесь, что жильцов в домах этим током поубивает?
нет, трубу-то с двух сторон обрезать можно и запитать ее с двух сторон, другое дело, что посчитал сейчас, что-то в районе 2-3 кА надо, чтобы такую железяку хотя бы чуть-чуть нагреть... так что... нереально... увы...
Я тоже так думаю. Не прогреть. Это промышленная зона, не убъёт. У нас только трансформатор ТДМ-500, больше нет. Мы с севера, Мурманская
rosario ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Размышляющий   - Размышляющий   - Размышляющий   - Размышляющий   - Размышляющий   - Размышляющий  05 Апреля 2010
всеравно можно попробовать
Александр06 ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Профи   - Профи   - Профи  12 Апреля 2010
Репутация: 4  [+] , сообщений: 186 ,  ведущий инженер-проектировщик (сертифицированный), Ukraine
А труба на какой глубине?
Глубина промерзания грунта? Или у вас там вечная мерзлота? Если да, то сколько градусов грунт?
Замёрзло сколько? Всего 120 м или больше?
Есть ли "подозрительные" места? Может замёрзло на одном участке в несколько метров...
Дмитрий1973 ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Специалист   - Специалист  12 Апреля 2010
Труба оказалась безхозная, хотя Водоканал нам исправно счета за воду предоставлял. Глубина около 2м, земля не замёрзшая. На входе вода есть(сверлили отверстие), а на нашей задвижки нет ничего. Даже льда.
То есть:
--------------------задв.---------------------
есть вода                 нет воды
Я правильно понял?
Тогда есть вероятность, что в задвижке упали щёчки.
Не совсем. Перед приёмной задвижкой нет воды(тоже сверлили трубу, но уже перед задвижкой). Уже оставили до лета, посмотрим когда появится. Уже неделю у нас плюсовая температура до +5С
Тогда надо искать проблемное место. Поворот какой-то, возможно труба где-то приподнимается - там и примёрзло.
А вообще - паром её, паром.
 HVAC_Igor   13 Апреля 2010
В любом случае вскрытие должно показать!
Если трубопровод стальной и замерз, то обязательно должно быть нарушение целостности трубопровода и появится необходимость его ремонта. Пока что сделайте "времянку" по поверхности, а летом займетесь ремонтом. Желательно трубопровод на такой глубине в Мурманске утеплить.
🎹 На стройке в Крупках найден ОЧЕНЬ талантливый рабочий.
Обратите внимание: строитель играет без нотной тетради (помнит ноты наизусть)!
 Водоснабжение и канализация (в разделе 1461 тем):
cellspacing="0" cellpadding="3" border="0" > Онлайн 783, всего 41451(+9) пользователей |
