/ п.5.1.2 СН 2.02.02-2019 "Противопожарное водоснабжение" (второе перечисление)...
BPI
01 Апреля 2026
63
1 391
Добрый день, коллеги, может кто-то сталкивался с ситуацией и (или) получал комментарии МАиС по пункту 5.1.2 СН 2.02.02-2019 "Противопожарное водоснабжение":
5.1.2 Допускается предусматривать наружное противопожарное водоснабжение
из пожарных резервуаров (водонапорных башен) и водоемов
с учетом требований раздела 10 для:
— отдельно стоящих зданий классов Ф1.1, Ф1.2, Ф2–Ф4 (за исключением перечисленных в 5.1.1)
строительным объемом до 1000 м3 включ.
, расположенных вне населенных пунктов или на территории населенных пунктов, не имеющих кольцевого противопожарного или объединенного противопожарного водопровода.
В данном перечислении однозначно сказано о
строительном объеме
(до 1000 м3), таким образом, даже разделив здание противопожарными стенами 1 или 2-го типов на меньшие объемы и получив требуемый расход воды на тушение 10 л/с нельзя предусмотреть наружное противопожарное водоснабжение из пожарных резервуаров (водонапорных башен) и водоемов, все верно?
Пример: 1-этажное здание гостиницы (не придорожный сервис!) расположено вне населенного пункта, строительный объем здания 1500 м3. Вроде бы логично, что разделив его противопожарной стеной 1 или 2-го типов на 2 объема (по 750 м3) будет допустимо предусмотреть пожарные резервуары, но нет же, строительный объем останется прежним - 1500 м3 и, будьте любезны, предусмотрите запас воды, насосную станцию, сеть противопожарного водопровода с пожарным гидрантом, дизель-генератор для 1-й категории надежности э/с и так далее. Как-то уж слишком сложно и дорого. Для сравнения: в 3 раза большее по объему производственное или складское здание пожароопасной категории В, II степени огнестойкости, объемом 5000 м3 - в таком случае достаточно пожарных резервуаров...В обоих случаях - требуемый расход воды на тушение - 10 л/с. Странно...
Maksim_p
01 Апреля 2026
140
, Главный специалист, cтаж: 12 лет
Нужно писать запрос на разъяснение, однозначно ответить нельзя.
Если рассуждать, то по п.5.1.9 расход воды на наружное пожаротушение зданий, разделенных на части противопожарными стенами, следует принимать по той части здания, где требуется наибольший расход воды.
НО - п.4.6 - При определении расходов воды следует принимать строительный объем здания — по объему надземной и подземной частей здания в пределах ограничивающих поверхностей с включением ограждающих конструкций, световых фонарей, куполов и др., без учета выступающих архитектурных деталей и элементов конструкций, а также подпольных каналов.
Все-таки считаю, что противопожарная стена будет решением вопроса.
А.Н.
01 Апреля 2026
46
811
, главный специалист проектного института по пожарной безопасности при проектировании объектов, cтаж: 27 лет
наверное не совсем, и с учетом "3.1.23 сн 2.02.05 площадь здания: Сумма площадей всех пожарных отсеков здания." МАиС может не пойти на уступки в данной ситуации
BPI
01 Апреля 2026
63
1 391
Нет, тут вопрос в другом, почему согласно СН 2.02.02 наличие противопожарных стен в зданиях Ф1.1, Ф1.2, Ф2–Ф4 позволяет определять расход воды на тушение по большей части строительного объема здания (а не по всему объему), а вот при выборе источника водоснабжения (будут это пожарные резервуары или сеть с гидрантами) учитывать противопожарные стены уже нельзя и нужно ориентироваться на весь строительный объем здания.... Или все как обычно, хотели написать и думали (имели в виду) одно, но забыли, запутались и получилось другое?
dmitryolego
02 Апреля 2026
78
651
, Инженер по пожарной безопасности, cтаж: 26 лет
Смысл наружного пожаротушения всегда же был в том, чтобы объема воды хватило (на тушение или охлаждение). Объем воды зависит в том числе от расхода. Расход определяется с учетом стен.
BPI
02 Апреля 2026
63
1 391
согласен с вами на 100%, но хранить запас воды в резервуарах с возможностью забора воды через люк-лаз это одно, а хранить такой же запас воды в таких же резервуарах, но еще и с насосной станцией, небольшой наружной сетью и гидрантом, автоматикой и мини-ДЭС - это немножко другое удовольствие)
BPI
02 Апреля 2026
63
1 391
Причем надежность обычных подземных резервуаров, на мой взгляд, повыше (чем проще, тем надежнее), а автоматику нужно проверять, обслуживать, насосы включать, гидранты проверять с установкой колонки и пуском воды и т. д.
💦Вступил в силу Закон о питьевом водоснабжении и водоотведении.
Законом от 12 марта 2026 г. № 131-З «О питьевом водоснабжении и водоотведении» установлены правовые основы питьевого водоснабжения и водоотведения (канализации).
Водоснабжение и канализация (в разделе 1465 тем):
