/ Перечень работ на которые требуется Акты скрытых работ при монтаже наружных сетей
Andrey 84
15 Июня 2012
ДЕНЬ ДОБРЫЙ! УВАЖАЙМЫЕ !
Подскажите,где можно посмотреть перечень работ на которые требуется Акты скрытых работ при монтаже наружных сетей и сооружений водоснобжения и канализации?Нормативный документ,ТКП,СНиП для Беларуси?
ЗАРАНИЕ СПАСИБО!
AA4
15 Июня 2012
61
519
, cтаж: 24 лет
СНиП 3.05.04-85*
3.17. На сооружаемых трубопроводах подлежат приемке с составлением актов освидетельствования скрытых работ по форме, приведенной в CHиП 3.01.01-85*, следующие этапы и элементы скрытых работ: подготовка основания под трубопроводы, устройство упоров, величина зазоров и выполнение уплотнений стыковых соединений, устройство колодцев и камер, противокоррозионная защита трубопроводов, герметизация мест прохода трубопроводов через стенки колодцев и камер, засыпка трубопроводов с уплотнением и др.
CHиП 3.01.01-85* заменен на ТКП.
Juice
18 Марта 2013
40
Примерный перечень актов на скрытые работы есть в журнале "Сметное дело" №3 2011г (стр. 45-49) и №4 2011г. (стр. 48-52).
Быть может кто-нибудь сможет поделиться сканами?
Особенно интересует "Сметное дело" №3 за 2011г. Буду признателен.
AlexanderStishenok
06 Февраля 2019
15
290
, cтаж: 8 лет
подскажите на актуальное время где прочесть какие нужны акты скрытых работ при монтаже наружных сетей водоснабжения???
вот что я нашел, хочется убедиться так это или нет
акт на устройство упоров;
акт на выполнение уплотнений стыковых соединений;
акт на монтаж соединительных частей и арматуры;
акт на устройство колодцев и камер;
акт на освидетельствование противокоррозийной защиты трубопроводов;
акт на выполненные работы по герметизации трубопроводов через стенки колодцев и камер;
акт на засыпку трубопроводов с уплотнением;
акт на устройство гидроизоляции и обсыпку грунтом емкостных сооружений;
акт на устройство гидроизоляции и обсыпку грунтом резервуаров питьевой воды;
акт предварительного испытания напорного трубопровода на прочность и герметичность после засыпки пазух с подбивкой грунта на половину вертикального диаметра и присыпкой труб (форма акта произвольная, утверждается главным инженером строительной организации);
акт о проведении приемочного гидравлического испытания напорного трубопровода на прочность и герметичность (после полной засыпки трубопроводов);
акт испытания на герметичность водонепроницаемых стенок колодцев для напорных трубопроводов (если такие имеются по проекту);
акт о проведении пневматического испытания напорного трубопровода на прочность и герметичность;
акт о проведении приемочного гидравлического испытания безнапорного трубопровода на герметичность;
акт о промывке и дезинфекции трубопроводов (сооружений) хозяйственно-питьевого водопровода;
акт гидравлического испытания на водонепроницаемость (герметичность) емкостных сооружений;
акт гидравлического испытания на вакуум и на избыточное давление резервуара питьевой воды;
акт гидравлического испытания метантенка (цилиндрической части) в емкостных сооружениях;
акт испытания газосборника метантенка пневматическим способом.
straw
12 Ноября 2021
114
, Гидроспецмонтаж, инженер-сметчик, cтаж: 11 лет
вы нашли ответы? мне нужно то же самое, но для канализации. Не могу найти некоторых форм актов
19 Ноября 2021
СНиП 3.05.01-85
Приложение 4
annash1
14 Февраля 2022
14
, cтаж: 7 лет
ДЕНЬ ДОБРЫЙ!
Подскажите,какие Акты скрытых работ нужны при при монтаже наружных сетей и сооружений водоснабжения и канализации, и устройство борта и плитки тротуарной, а также при посеве травы?
заранее спасибо! можно на почту!!
annash1@tut.by
