 Водоснабжение и канализация / Переделка квартиры под стоматологический кабинет
 Rylskaya   18 Ноября 2010
Переделывается 3-х комнатная квартира в жилом доме на первом этаже.Может кто проектировал марку ВК, поделится и что-нибудь посоветует.Если какие-то "подводные камни" или все очень просто- подвести и оивести.Нужно ли делать марку ПЗП(огнетушители)
 Ирина A   26 Ноября 2010
Квартира по видимому переведена из жилого фонда в нежилой и значит уже является встроенным помещением общественного назначения, а поэтому мой совет - подводите сети ВК как для встроенных помещений, т.е. желательно отрезать её от стояков общедомовых и сделать собственное подключение к водопроводу (с установкой водомера) и особенно канализации. Опять же проверьте где ревизия на канализационном стояке, если есть устройство для прочистки стояка в подвале уже легче, а если ревизия стоит на 1 этаже и далее через 2-3 этажа по стояку, то будут проблемы при первом же засоре на стояке- чистить придут в Ваш стоматологический кабинет.
 Rylskaya   26 Ноября 2010
Да квартира выведена из жилого фонда.Стояк канализационный с ревизией будет находится в стоматкабинете и от этого не куда не денешься.Подвала там нет.Врезка водопровода в сушествующий стояк.
Ну то что водопроводный стояк существующий - ничего страшного, Вам все равно ставить отключающую арматуру и водомер. Единственное, посмотрите где вентиль отключающий на весь стояк стоит, лучше бы его из Вашего помещения вынести, а то как у верхних жильцов что случится, так и будут ходить просить перекрыть воду или же весь дом отключать придется. А вот с канализацией сложнее. В случае засора все "добро" будет у Вас в санузле, ну и соответственно чистить будут через ревизию в стоматологии. Если нет возможности сделать отдельный выпуск от вашего встроенного помещения, то хоть обратный клапан перед врезкой в стояк поставьте.
А как подключить стомат.кресла к канализации, особенно слюноотсос.Я так поняла что под кресло дожно подводится: В1 просто с сети водопровода, К1 диам. 50 мм и еще отдельно от слюноотсоса должно отводится в аспирационную систему, а потом от аспирационной системы через воронку разрыва подключаем к системе К1.Нужен ли отделитель амальгамы.
А это Вам нужно или задание от технолога или искать документы на это кресло со схемой установки и подключения к коммуникациям.
 matrix_by   28 Ноября 2010
1. п.5 ППБ 2.28-2005 - должна быть разработана архитектором проектная документация на переоборудование под стоматологию.
2. п.9 НПБ 15-2007 - оборудование пожарной сигнализацией и системой оповещения с выводом на МЧС + (на основании разработанного проекта).
3. п. 7.5 СНБ 3.02.04-03 - должен быть самостоятельный выход.
 Ирина A   30 Ноября 2010
С пунктами 1 и 2 все понятно - это само-собой должно быть выполнено, а вот с пунктом 3 по поводу самостоятельных сетей ВК для бывшей жилой квартиры, переведенной в статус нежилого помещения, боюсь будет проблематично. Тем более, что видимо, дом довольно старый, раз жилье на 1 этаже, да еще и подвала нет
  Прочитала специальность предыдущего участника и поняла, что "самостоятельный выход" имеется ввиду из помещения на улицу. С этим, думаю, проблем быть не должно- если архитектор хоть как-то работал над перепланировкой, а топикстартера больше интересуют траблы по ВК, а вот их, к сожалению, есть.
 Rylskaya   02 Декабря 2010
Ну вот я и спрашиваю какие траблы по ВК
 Ирина A   02 Декабря 2010
Я, по моему,  достаточно подробно уже описала трудности с которыми Вам, по видимому придется столкнуться. Вас сейчас не столько должно волновать как конкретно подключить кресло (схема подключения обязательно есть в паспорте на оборудование), а то как выполнить отделение сетей ВК от сетей жилья. Ведь все встроенные помещения общественного назначения должны канализоваться и водоснабжаться отдельно. Но поскольку выполнить данное требование очень проблематично, то Вам необходимо запроектировать свои сети так, что бы потом при эксплуатации врач-стоматолог спокойно зубы пациентам лечил, а не с тросами и разводными ключами носился.
⁉️ЗП ГИПы / ГАПы.
Это самая высокооплачиваемая категория в инженерии. Доля специалистов с окладом свыше 5000 руб. за год выросла с 10% до 16%.
 Водоснабжение и канализация (в разделе 1459 тем):
cellspacing="0" cellpadding="3" border="0" > Онлайн 223, всего 40815(+8) пользователей |
