/ Переход трубопровода под дорогой
Romanio
18 Января 2012
Под каким углом должен прокладываться трубопровод при переходе под автодорогой в футляре?
Vrednaja
18 Января 2012
102
1 211
, в поиске себя,
Как правило, под углом 90 градусов
Romanio
18 Января 2012
102
1 211
На какую длину должен выходить футляр за пределы дороги? и если можно силку на СНИП
Vrednaja
18 Января 2012
102
1 211
, в поиске себя,
СНиП 2.04.02-84*
8.53 Переходы трубопроводов под железными дорогами I, II и III категорий, общей сети, а также под автомобильными дорогами I и II категорий надлежит принимать в футлярах, при этом, как правило, следует предусматривать закрытый способ производства работ. При обосновании допускается предусматривать прокладку трубопроводов в тоннелях.
Под остальными железнодорожными путями и автодорогами допускается устройство переходов трубопроводов без футляров, при этом, как правило, должны применяться стальные трубы и открытый способ производства работ.
8.55. Расстояние в плане от обреза футляра, а в случае устройства в конце футляра колодца — от наружной поверхности стены колодца должно приниматься:
при пересечении железных дорог — 8 м от оси крайнего пути, 5 м от подошвы насыпи, 3 м от бровки выемки и от крайних водоотводных сооружений (кюветов, нагорных канав, лотков и дренажей);
при пересечении автомобильных дорог — 3 м от бровки земляного полотна или подошвы насыпи, бровки выемки, наружной бровки нагорной канавы или другого водоотводного сооружения.
Расстояние в плане от наружной поверхности футляра или тоннеля следует принимать не менее:
3 м — до опор контактной сети;
10 м — до стрелок, крестовин и мест присоединения отсасывающего кабеля к рельсам электрифицированных дорог;
30 м —до мостов, водопропускных труб, туннелей и других искусственных сооружений.
Примечание. Расстояние от обреза футляра (туннеля) следует уточнять в зависимости от наличия кабелей междугородной связи, сигнализации и др., уложенных вдаль дорог.
Есть еще
http://www.snq.by/tkp/39-tkp45-401-32-2010.html
п.8 как раз о переходах
ЗЫ Я так понимаю, что вы закрытым способом будете прокладывать?
Romanio
18 Января 2012
102
1 211
Спасибо, но у нас категория дороги 4 или 5. И там по логике вещей условия должны быть другие.
Прокладывать будем открытым способом
Vrednaja
18 Января 2012
102
1 211
, в поиске себя,
А документ читать не пробовали?
8.1 Переходы водоводов и водопроводных сетей под скоростными, особогрузонапряженными
и I–IV категории железными дорогами, а также под автомобильными дорогами I-а, I-б, I-в, II-V категорий следует заключать в футляры.
Под остальными железными дорогами и автомобильными дорогами VI-а
и VI-б категории допускается устройство переходов без футляров — при применении стальных труб, защищенных от коррозии, и с футлярами — при применении труб из полимерных материалов,
при этом производство работ можно вести открытым способом.
Romanio
18 Января 2012
102
1 211
но тут не указано на сколько далеко должен заходить футляр от дороги если у нас нету колодца
Vrednaja
18 Января 2012
102
1 211
, в поиске себя,
Так там и не указано, что нужно вообще делать в футляре.. И зачем футляр при открытом способе?
Romanio
18 Января 2012
102
1 211
8.6 Внутренний диаметр футляра следует принимать при производстве работ:
— открытым способом — на 200 мм больше наружного диаметра трубопровода;
— закрытым способом — в зависимости от длины перехода и диаметра трубопровода согласно требованиям ТКП 45-1.03-44.
Как видите, нужно
Vrednaja
18 Января 2012
102
1 211
, в поиске себя,
а может не нужно?
Romanio
18 Января 2012
102
1 211
так вот фраза "...и с футлярами — при применении труб из полимерных материалов, при этом производство работ можно вести открытым способом"
evgen mam
16 Мая 2014
102
1 211
Я так понимаю, Что тема уже устаревшая, но может у кого то получится сбросить чертежи КЖ для выполнения аналогичеого перехода?
pavlovskiy.s
04 Июня 2014
15
, мастер,
Футляр нужен на случай порыва трубопровода, дабы не размыло полотно
Это про ж/д, прав, нет?
Olga S.
20 Марта 2015
51
, проектная организация, инженер-сметчик, cтаж: 19 лет
Добрый день, подскажите в какой нормативке прописаны правила устройства футляров на сетях водоснабжения и канализации, при пересечении автодороги, конкретно интересует какой нужен диаметр футляра в зависимости от диаметра трубы?
Anton_777z
20 Марта 2015
15
, ООО ПРОЕКТ, ОВ, ВК, НВК,
Пункт 8.5, 8.6
ТКП 45-4.01-32-2010 Наружные водопроводные сети и сооружения. Строительные нормы проектирования.docx
(277.1 Кб - загружено 399 раз.)
BDV
28 Июня 2016
, cтаж: 9 лет
а где в ткп 45-1.03-44 прописан внутренний диаметр футляра при закрытом способе прокладке?
Olga S.
06 Июля 2016
51
Цитата Anton_777z:
Пункт 8.5, 8.6
Спасибо...
BDV
06 Июля 2016
, cтаж: 9 лет
при
ЗАКРЫТОМ СПОСОБЕ
Lori
11 Июля 2016
15
, -, инженер,
И я нигде не встречала, какой должен быть диаметр футляра при закрытом способе прокладки...
ТЕХНИКC
31 Октября 2016
15
+200 мм для скользячек
alina__
23 Ноября 2016
15
пользовалась старым типовым пособием по закрытым переходам через дорогу 87 года, так при прохождении экспертизы эксперт сказал,что пользуюсь древними книгами и нужно принимать на 200 мм больше как в ТКП
ТЕХНИКC
19 Июня 2017
15
техподдежка консультации как правильно запроектировать и построить 8-033-658-29-10
(147.22 Кб, 1280x931 - просмотрено 261 раз.)
