/ переход водопроводом через реку
ZHannet
17 Марта 2011
18
, главный специалист ВиК, cтаж: 21 лет
Впервые столкнулась с пересечением волопровода с водной преградой. Ширина реки 10м, глубина - 0,8м. Решили проходить методом горизонтально-направленного бурения. Так понимаю, должно быть две линии. Ложить хочу полиэтилен. Про футляр в ТКП не пишут ничего - значит, без футляра. Может, кто-нибудь подскажет, так ли это.
Не могу понять как спускать воду с прилегающих участков водопровода.
ingprom
17 Марта 2011
35
, Инжпромпроект, Хозяин,
Футляр не обязателен, но желателен. Смотреть можно по плотности застройки. только вот закончили проект по переходу через Свислочь на Немиге, там на 500 водопроводе предусмотрели футляр. а вот прокладываем канализационный дюкер Д1000 и там не предусматривали. Полностью опорожнить дюкер у вас в любом случае не получиться.
ZHannet
18 Марта 2011
18
Тяну воду в деревне буквально к десяти домам. Водопровод диам. 63 хоз.-пит. (+ пож. резервуар). Может можно обойтись без футляра?. Дюкер полностью опорожнить не получится, а подводящий водопровод (по тоношению к дюкеру) и отводящий?. Спустить воду в реку с разрывом струи не получится. Устраивать мокрый колодец с усиленной изоляцией?
Спасибо всем, кто откликнется.
saake
21 Марта 2011
18
Здравствуйте! Есть у кого либо проект надземного перехода водопровода через реку (наверно ж\б на опорах). При этом дополнительно какие требуется получить исходные данные (например геология под опорами и т.д. Балогадарю за ответы.
Mal
22 Марта 2011
28
, инженер,
Подскажите пожалуйста! У меня также проблема с переходам водопровода под рекой. До этого я никогда не проектировала дюкеры, возникает куча вопросов. Может у кого есть проект,хочется хотя бы посмотреть что и как. А так же на сети нужно установить водоразборные колонки,может у кого есть чертежи колонок!? Буду благодарна за любую информацию!!!
lytik
22 Марта 2011
28
Почему именно надземного? Геология в первую очередь, самая главная + согласования с водниками, с экологами. Получение разрешения на переход. По-моему проще проколом, если грунты позволяют. И работа в охранной зоне реки методом прокола согласовывается проще.
saake
23 Марта 2011
28
Нами был представлен переход через в подземном исполнений методом прокола. А также экспертиза обоснует свое требование тем что высота колодцов (при подземном исполнений перехода) получается свыше 6 метров, а также технологию методом прокола местные строителы не смогут выполнит надлжещим способом.
Ширина канала 16 метров. Расстояние между двумя опорами (с учетом геологий) составит 20 метров.
Вопрос:
Нормы (регламенты) запрещаютя ли в охранной зоне установку опор необходимого для перехода?
lytik
23 Марта 2011
28
В охранной зоне все работы только по согласованию с водниками. Они должны свои условия обозначить определенным документом или согласовать ваши проектные решения.
saake
24 Марта 2011
28
Уважаемый lytik благодарю за ответы.
Вопросы по согласованию понятны.
Переход по их условиям будут обозначены надземным способом.
Теперь вопрос технический, как организовать чтобы протащить трубу диаметром 500 мм длиной 20 метром (несущий элемент и вовнутрь ее вставляется водопроводная труба диаметром 150) через канал шириной в 16 метров для установки к двум опорам расположенных у каждого берега.
Имеется по производству работ по аналогичным работам.
Справочные материалы и книги просмотрел и ничего не нашел.
Заранее благодарен.
Ирина A
27 Марта 2011
28
По установке водоразборных колонок есть типовой проект на установку колонок и пожгидрантов 901-9-17.87. Если получится- то попробую прикрепить.
tp_901-9-17.87 Водоразб.колонки и пожгидранты.rar
(1973.19 Кб - загружено 151 раз.)
Mal
28 Марта 2011
28
, инженер,
Огромное спасибо, Ирина А!!!! Вы мне очень помогли!!! Только вот еще вопросик есть.Надземная часть колонки дополнительно предусматривается? Если да,то по какому ГОСТу? Заранее спасибо!
Ирина A
28 Марта 2011
28
А что значит дополнительно? Это же покупное изделие. Ну вот например тут посмотрите
https://www.rzeo.ru/html/kol_vod.html
или просто в поисковик забейте "колонка водоразборная"
lytik
28 Марта 2011
28
Заранее благодарен.
Вообще тут много вопросов: какая зимняя температура, постоянная ли циркуляция, какова высота опор? Почему труба в трубе? Проще сделать ферму и по ней пустить трубу 150. Смонтировать ферму легче. Конструкция жесткая, для обслуживания лучше. А так не помню на память какой пролет допустим для 500-ой трубы. Вес получается приличный где-то 3 тонны и ли более. Можно положить краном 40-ка тонником с большим вылетом стрелы, но нужно точно просчитать вес, на какую высоту поднимать и вылет, чтобы не опрокинуло кран. По моему не очень удачное решение, но не знаю всех ньюансов, трудно судить. Главное при какой зимней температуре все это будет эксплуатироваться.
Mal
29 Марта 2011
28
, инженер,
Так и есть...это отдельное изделие. Вот я и спрашиваю,что видимо его отдельно нужно предусмотреть в спецификации. Так? А по поводу ГОСТа, что я писала, просто я не знаю ничего про колонки, мало ли они должны быть выполнены на основании каких либо требований.Например как пож.гидрант по ГОСТу 8220-85.
Ирина A
05 Апреля 2011
28
Ну конечно отдельно. Вы закладываете в спецификацию саму колонку, запорную арматуру, колодец, люк и т.д. Только колонку Вы должны подобрать исходя из глубины заложения трубопровода и глубины колодца. У неё так-же как у пож.гидрантов высота разная с шагом, по моему 250мм.
vic123
27 Сентября 2011
28
По поводу перехода через реку полиэтиленовой трубой - ЗАПРЕЩЕНО СНиПом!!!! Хотя ПЭ гораздо лучше. Если ктото проходил экспертизу с ПЭ дюкерами, подскажите каким образом это сделали.
ingprom
27 Сентября 2011
35
и каким это снипом ЗАПРЕЩЕНО? скорее "как правило"
🚀Автоматизация автоматизации и управление цифровым двойником.
Пока мы ломаем копья над тем, нужен ли BIM в проектировании, российские коллеги разрабатывают и внедряют софт для эксплуатации зданий на основе цифровой BIM-модели.
Водоснабжение и канализация (в разделе 1459 тем):
