 Водоснабжение и канализация / Перепадные колодцы на ливневке.
Jill ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Специалист   - Специалист  12 Июня 2018
Репутация: 5  [+] , сообщений: 83 ,  проектировщик ВиК, Belarus
Здравствуйте.
У нас по проекту приняты перепадные колодцы на ливневке. Диаметр коллектора 400-500мм. Диаметр при соединений ( из-за которых получается перепад) 200мм. То есть присоединения расположены выше коллектора на 1-3м. По ткп 57 смотрю, что нужно делать перепадной колодец с расекающей стенкой. И по серии такие колодцы идут от 2м. Но строители уже сделали колодцы диаметром 1,5м без стенки. Вот вопрос: можно ли так? Мы уперлись, что нужна стенка, а строители говорят, что сделают перепадной стояк. Вот в серии 902-9-1 вижу: "для труб водотоков диаметром 300-400 конструкции перепадных колодцев принять по ТП 902-9-1 выпуск 1 " канализационные колодцы", то есть можно со стояком....
‼️Изменение № 1 СН «Здания и сооружения. Энергетическая эффективность».
Постановлением Минстройархитектуры от 30.07.2025 № 90 утверждено изменение № 1 СН 2.04.02-2020 «Здания и сооружения. Энергетическая эффективность».
 Водоснабжение и канализация (в разделе 1456 тем):
cellspacing="0" cellpadding="3" border="0" > Онлайн 527, всего 40256(+21) пользователей |
