 Водоснабжение и канализация / Пластмассовые канализационные трубы  (Прочитано 10 раз)
 ANUTA111   20 Февраля 2010
Какой минимальный уклон можно брать у пластмассовых труб, при подпольной прокладке. Сложность в том что расхода сточных вод точно не известно, известно что производят отвод конденсата от холодильного оборудования в супермаркете.
Александр06 ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Профи   - Профи   - Профи  22 Февраля 2010
Репутация: 4  [+] , сообщений: 186 ,  ведущий инженер-проектировщик (сертифицированный), Ukraine
СНиП 2.04.01-85* "Внутренний водопровод и канализация зданий."
При этом скорость движения жидкости должна быть не менее 0,7 м/с, а наполнение трубопроводов — не менее 0,3.
В тех случаях, когда выполнить условие (33) не представляется возможным из-за недостаточной величины расхода бытовых сточных вод, безрасчетные участки трубопроводов диаметром 40—50 мм следует прокладывать с уклоном 0,03, а диаметром 85 и 100 мм — с уклоном 0,02.
В системах производственной канализации скорость движения и наполнение трубопроводов определяются   необходимостью   транспортирования загрязнений производственных сточных вод.
18.3. Наибольший уклон трубопроводов не должен превышать 0,15 (за исключением ответвлений от приборов длиной до 1,5 м).
А вообще-то. Вы ведь решили какого диаметра трубы положите? Значит Вы предполагаете, что максимум заполнения будет иметь какую-то конечную величину. Следовательно и уклон труб стоит предусмотреть из учёта этой конечной величины.
Как говориться - лучше перебдеть, чем недобдеть!;)
 Штирлиц   22 Февраля 2010
а температура окр среды какая, если минусовая то никакой уклон не поможет И вообще по подробней про ситуацию...
Yuriy M. ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Специалист   - Специалист  23 Февраля 2010
Репутация: 5  [+] , сообщений: 91 ,  Главный специалист ВиК, Belarus
Уклоны как и для обычной канализации для Ду50 - 0,03,  Ду110 - 0,02. Так же см. другую вашу тему.
 Водоснабжение и канализация (в разделе 1461 тем):
cellspacing="0" cellpadding="3" border="0" > Онлайн 784, всего 41451(+9) пользователей |
