/ почему в новостройке горячая вода - холодная?
ol-242
26 Февраля 2009
12
319
, ИП, ГИП,
Люди помогите разобраться, у меня в квартире почемуто горячая вода - не горячая совсем градусов 30. Говорят что нет циркуляции. И нужно всем жильцам поменять полотенчики на большее сечение. Т.е. на те что стояли при сдаче дома в эксплуатацию 40мм в диаметре. или делать врезки трубы в змеевик чтобы сумарное сечение змеевика и врезки соответствовало 40мм. не проще ли поменять насос. и вообще посоветуйте что делать. Уж очень не хочется снимать плитку в с/у.
ol-242
26 Февраля 2009
12
319
, ИП, ГИП,
а еще есть в доме 3 или 4 квартиры в которых на полотенчике говорят какието заглушки, может из-за них основная проблема? но я так понимаю если поставить заглушку - это все равно, что кран перекрыть, и тогда вода она вообще с крана течь не будет. или я не прав?
Bepec
26 Февраля 2009
122
1 879
, УП, инженер,
ol-242, а у Вас массово все поменяли змеевики? а как до этого было??? и где Вы живете, если не секрет?
ol-242
26 Февраля 2009
12
319
, ИП, ГИП,
нет не массово (в 16 этажном доме 72 квартиры (столбик) Полевая, 10 это в р-не ул. Маяковского) поменяли наверное % 25 квартир, остальные еще не заселились у них змеевики от строителей 40мм. до этого водыу горячую вообще не включали не знаю, но говорят что сейчас на тех этаже (16 этаж) вода 65 градусов. а в квартирах 30. И еще момент когда краны включаю в ванной, раковине, на кухне напор воды заметно снижается.
ol-242
26 Февраля 2009
12
319
, ИП, ГИП,
когда снимали в теплоузле теплосчетчик, вода горячая почемуто у всех появлялась
Bepec
26 Февраля 2009
122
1 879
, УП, инженер,
а эти 25% и теплые полы сделали ??
ol-242
26 Февраля 2009
12
319
, ИП, ГИП,
нет теплыплых полов нет просто была комиссия они рабирались в чем дело, теплых полов не нашли, но в нашем доме если кто и сделал теплые полы то от системы отопления а не от воды. просто у нас на каждую квартиру от стояка отопления идивидуальная развотка по радиаторам и теплосчетчики, и регулирующие краны. так что если кто хочет может отопление вообще себе отключить
Bepec
26 Февраля 2009
122
1 879
, УП, инженер,
сложный вопрос, у Вас, на мой взгляд (повторюсь,мое субъективное мнение), не хватает давления либо вообще с температурой что-то (допустип регулятор ГВС не отрабатывает) . но определиться можно только по месту. и к сожалению первое на что укажут проектировщики(а к ним будет много вопросов) это несоответствие по змеевикам, а если и после замены ничего не изменится тогда будут думать что делать дальше
ol-242
26 Февраля 2009
12
319
, ИП, ГИП,
и еще интересно нужно ли при расчете сечения труб горячего водоснабжения учитывать что жильцы поменяют полотенчик на тот что им приглянулся по дизайну и не учтут ранее выбранного сечения, они же не могут знать о таких последствиях. Полотенчик то будет заводской и ГОСТ на него наверняка имеется.
ol-242
26 Февраля 2009
12
319
, ИП, ГИП,
кому еще репутацию поднять?
Bepec
26 Февраля 2009
122
1 879
, УП, инженер,
при расчете сечения проектировщик не должен учитывать все возможные варианты (голова опухнет
) , а если учитывать какие есть жильцы, то их фантазии поселят проектировщика в Новинках
), а вот чтобы не было вопросов по замене змеевиков по-хорошему нужно просчитать змеевики новые и согласовать замену и вопросов к Вам не будет(как вариант сейчас методом просчетов доказать, что замена на новый не повлияла на систему) . а по поводу Гостов на полотенчики .... ведь вы покупали красивые блестящие и наверняка не "сделано в РБ"
ol-242
26 Февраля 2009
12
319
, ИП, ГИП,
я уверен на 100%, что влюбом доме, как минимум %30 полотенчиков поменяли на полотенчики купленные на рынке. и у всех от этого вода холодной не стала. значит как то и кто то учитывает?
Bepec
26 Февраля 2009
122
1 879
, УП, инженер,
кто-то поопытнее дает какой-то запас
ol-242
26 Февраля 2009
12
319
, ИП, ГИП,
т.е. проектировщик может учесть это изначально. запас выражается в чем? - выборе насоса? меня просто интересует, что можно сделать или что нужно было сделать изначально, чтобы избежать этих проблем?
Сокол
26 Февраля 2009
70
1 038
, Гомельский ДСК, Ведущий инженер,
Скорее всего
Верес
прав, в том смысле что проектировщики расчитывая насос не подобрали его на нужный напор.
А при снятии теплосчётчика, сопротивление уменьшается и вода проходит с нормальной скоростью.
ol-242
26 Февраля 2009
12
319
, ИП, ГИП,
Выходит проще и наверное дешевле: поменять насос, чем всем устанавливать слоновые полотенчики, а может у тех 3х или 4х квартирах в которых на полотенчике убрать какието заглушки, т.е. замкнуть кольцо, все будет нормально. Просто я не понимаю как вообще с этими заглашками у нас вода с крана течет? онаже не должна вроде?
Сокол
26 Февраля 2009
70
1 038
С заглушками вода естесственно циркулировать не будет. Тут скорее всего имеется ввиду не заглушки, а большие сужения.
Просто ставить надо было полотенцесушители стандартных ∅-ов (∅32), а так поставили наверное ∅25??? Хотя не думаю что это на столько бы уже повлияло на данную ситуацию.
Тут несколько факторов в совокупности.
ol-242
26 Февраля 2009
12
319
, ИП, ГИП,
У меня лично по паспорту внутренне сечение полотенчика 32мм. но на счет заглушек, может насосы хоть и циркуляцию не создают, но давление то они какоето все равно создают, может из-за этого давления вода и течет в кранах?
ol-242
26 Февраля 2009
12
319
, ИП, ГИП,
а раз нет циркуляции, так и вода не подогревается в водомерном узле. я просто далек от сантехники и могу чегото не догонять... не ржите сильно, если глупости несу...
Сокол
26 Февраля 2009
70
1 038
Создаёт, но его (давления) не хватает.
Сокол
26 Февраля 2009
70
1 038
Поправлю немножко, в водомерном узле вода не подогревается, а происходит учет расхода хол. воды (м³/ч). Горячая вода в дом поступает либо от дополнительных 2-х труб на вводе в здание (Т1, Т2, Т3, Т4), либо от теплообменника.
ol-242
26 Февраля 2009
12
319
, ИП, ГИП,
пока полотенчик менять не буду, менять 32 на 40 - как я понял, это все равно не скажется на общую картинупоживу, поживем еще ...... без горячей воды.
Bepec
26 Февраля 2009
122
1 879
, УП, инженер,
ol-242, сходите в ИТП (тепловой пункт) запишите с манометра давление на трубопроводе горячей воды, заодно и температуру глянете
ol-242
26 Февраля 2009
12
319
, ИП, ГИП,
так и сделаю, но я уже в принципе знаю что давление будет пониженым, и знаю температура 65гр. а сколько должно быть давление?
Bepec
26 Февраля 2009
122
1 879
, УП, инженер,
минимум 0,54 МПа
ol-242
26 Февраля 2009
12
319
, ИП, ГИП,
хорошо и если там будет больше чем 0,54 МПа?
Bepec
26 Февраля 2009
122
1 879
, УП, инженер,
если будет меньше, это может говорить что не хватает давления, а если больше ....
значит вроде все оки (на первый взгляд) , но 0,54 это приблизительно
Сокол
26 Февраля 2009
70
1 038
Там не столько важно давление на вводе, как перепад этого давления! Разници между давлением на подаче и обратке!
ol-242
26 Февраля 2009
12
319
, ИП, ГИП,
тогда примерно какая должна быть разници между давлением на подаче и обратке! или ее вообще не должно быть
Сокол
26 Февраля 2009
70
1 038
если здание 16-и этажное то должно быть около
0,1 мПа
. Это в идеале.
Давление не правильно написал
. Уже исправил
ol-242
27 Февраля 2009
12
319
, ИП, ГИП,
не знаю с чем это связано но вчера вечером и сегодня утром температура воды с крана стала значительно повыше гр. 50 наверное
Yuriy M.
27 Февраля 2009
91
, Главный специалист ВиК,
Если не хватает давления, то на температуру это практически не скажется.....Если из крана течет тоненькая струйка, то да - не хватает давления, а если напор нормальный, то причем тут давление?
Раньше проектировал многоэтажки (18 эт)....периодически возникали такие проблемы - у людей теплая вода из кранов....
так вот.....достаточно в 2-х квартирах на стояке поставить полотенцесушители меньшего диаметра, чтобы у людей выше по стояку не было горячей воды...
И проектировщик не обязан учитывать, какое китайское или польское барахло жители захотят поставить в квартире....
Для бюджетных домов или тех, что строятся за счет банковских кредитов - белорусские полотенцесушители...если не нравятсяте, что по проекту заложены - есть "Альфа Колор" - уже адаптированы под наше условие и наше качество воды.
Сокол
27 Февраля 2009
70
1 038
Видно Сантехник твоего района прочитал чат и решил проблему без чьего либо вмешательства!
ol-242
27 Февраля 2009
12
319
, ИП, ГИП,
тогда как понять, что на температуру влияет
достаточно на стояке поставить полотенцесушители меньшего диаметра, чтобы у людей выше по стояку не было горячей воды...
? разве это не изменение давления в системе?
и еще на счет, того что
я лично считаю что это не правильно. А что косается "Альфа Колор" тоя посмотрел у них полотенчики с вн. диаметром от 20 до 25мм. а у меня соял 40. и вы считаете что это нормально?
ol-242
27 Февраля 2009
12
319
, ИП, ГИП,
https://www.alfakalor.com/1221.html
Сокол
27 Февраля 2009
70
1 038
Yuriy M., если давления нет, тогда теплоноситель движется медленно и успевает остыть, пока дойдёт до последних пользователей.
Bepec
27 Февраля 2009
122
1 879
, УП, инженер,
это правильно есть снипы госты ТКП вот ими и нужно руководствоваться, а что ни поставь найдутся "дизайнеры" которым не понравиться
ol-242
27 Февраля 2009
12
319
, ИП, ГИП,
я все понимаю сам проектирую электрику, но лично вы бы хотели жить в таком доме. есле что то не регламентировано СНиПом и если знаешь заранее что можно избежать подобных неприятностей зачем же фуфло проектировать - это уже просто западло какоето, ИЗВИНИТЕ.
Bepec
27 Февраля 2009
122
1 879
, УП, инженер,
кому фуфло, а кому удорожание стоимости, ведь вам никто не запрещает самому сделать нормально, а не слушать "умельцев" с рынка что все будет работать, да и в первую очередь думали о красоте, чем о возможность что-то разбалансировать
ol-242
27 Февраля 2009
12
319
, ИП, ГИП,
ну ведь есть же у нас еще люди которые проектируют нормально и таких много, ведь сколько уже настроили и у всех вода горячая и полотенечки у всех стаят не что строилы после себя оставляют по 40мм.
Bepec
27 Февраля 2009
122
1 879
, УП, инженер,
ol-242, это приходит с опытом
ol-242
27 Февраля 2009
12
319
, ИП, ГИП,
для того и форум спасибо админам и увсем участникам потратившим свое время,
Yuriy M.
27 Февраля 2009
91
Если давления нет, то до последних пользователей вода не должна доходить.
Цитата ol-242:
то, что строители поставили так это притензии к строителям (лично я всегда закладывал альфа-колор)....
я могу и циркуляционный душ вам запроектировать и фонтан в каждой комнате и много другого всего, только вы уж застройщики кричите, что метр дорого стоит......а хотите красоты - стройте котедж, где будут учтены все ваши запросы....
ol-242
27 Февраля 2009
12
319
, ИП, ГИП,
Уважаемый, Yuriy M., во первых строители поставили то что запроектировали, во вторых речь не идет о дополнительном оборудовании типа
, а в третьих если поставить ваш
альфа-колор
с диаметром в лучшем случае 25мм то ситуацию в нашем доме это только ухудшит. а насчет разумного удорожания ни один застройщик против никогда не будет, и если проектировщик грамотный то и в экспертизе отстоять свою точку зрения сможет. Там тоже не бараны сидят и понимают что скупой платит дважды.
Yuriy M.
02 Марта 2009
91
))) ваши ответы вызывают только улыбку...сразу видно, что не имели дело с экспертизой....по-мимо строительной экспертизы есть банковская, которая потребует отчет за каждую копейку.....а есть еще и указы, что для бюджетных обьектов применять только made in belarus
ol-242
02 Марта 2009
12
319
, ИП, ГИП,
(( ваши ответы вызывают только печаль.... жаль конечно, что вы не делаете выводов... одно хочется вам пожелать, чтобы вам не досталась никогда квартира в бюджетном доме. споректированном по вашему проекту.
ol-242
02 Марта 2009
12
319
, ИП, ГИП,
а с эксперитизой, я дело имею постоянно и поверьте разумное я подчеркиваю
разумное
удорожание можно всегда отстоять. Во всяком случае у меня это получалось
ded
04 Марта 2009
192
, Проектировщик-электрик,
Посмотри температуру на подаче и обратке в системе отопления и на ГВС. На ГВС должно быть 55 градусов-это температура воды, подаваемая потребителю. Если меньше, то все вопросы к ЖЭУ или КИЗ. Если в норме, то причину надо искать в квартирах.
ol-242
04 Марта 2009
12
319
, ИП, ГИП,
65
MC_ViK
14 Марта 2009
11
, ИП, ГИП, cтаж: 18 лет
У меня довольно старый дом
, и полотенцесушители здесь установлены на обратке, если и у вас такая же ситуация (полотенцесушители установлены на обратке), то вполне все объяснимо: у соседей некие "заглушки" на обратке (ума не приложу для чего), циркуляции нет-вода холодная. А диаметры тут не при чем: нужно быть очень хорошим проектировщиком (и очень ненавидеть людей) что бы при замене полотенцесушителей "пропала" горячая вода. Пусть снимают заглушки, на "кой
" они надо. (если только эгоисты живут на верхних этажах и хотят очень горячих полотенцесушителей, но они не могут быть "очень" горячими при отсутствии циркуляции- парадокс
roma555
15 Марта 2009
11
Просто так не ответишь. Нужно знать температуру в подающем и обратном трубопроводе и давление. Но усли у Вас 65 С на техэтаже, то может необходимо получше утеплить трубопроводы. И ещё вопрос - горячая вода от ЦТП или индивид. теплообменника? Но вообще нужно смотреть есть ли циркуляция.
ol-242
16 Марта 2009
12
319
, ИП, ГИП,
"заглушки"
- это как выяснилоссь, просто перемычки
маленького сечения
по 20мм. а сами полотенчики
пока отсутствуют
. и насколько я понимаю вода под давлением подается на 16 этаж а от туда самотеком через полотенчики к потребителю. так вот на верху температура 65 гр. И еще момент в водомерном узле стоит какойто теплосчетчик, так вод когда его ставят в ручной режим. Вода горячяя становится у всех. Но председатель говорит, что в ручном режиме
дорого
получается нам
эта горячая
roma555
16 Марта 2009
12
319
Цитата ol-242:
"заглушки"
маленького сечения
пока отсутствуют
дорого
получается нам
эта горячая
1. Теплощетчики не регулирутся.
2. Регулируются регуляторы на сетевой воде.
roma555
16 Марта 2009
12
319
И еще: так называемы вами (так сказать легонько юзерами) ручной режим - это когда автоматика не работает, а ваш местный сантехних своими (далеко не прямыми) ручками выставил клапан на определеную пропусткую способность, или оставил как было. В общем, так, без осмтра КИПОвца ничего не скажешь.
roma555
16 Марта 2009
12
319
Цитата ol-242:
"заглушки"
маленького сечения
пока отсутствуют
дорого
получается нам
эта горячая
Дорогой ты мой, в водомерном узле теплосчетчики не ставятся.
Поаккуратнее в высказываниях /модератор/
roma555
16 Марта 2009
12
319
Бла раз зашел вопрос про экономию, вставлю свои пять копеек.
Теоретически, количество тепловой энергии енто разность температур при входе и выходе, умножить на кол-во.
На практике:
Итак нам необходимо уменьшить теплопотребление, не изменив тем-ру внутри помещений:
1) уменьшаем темп-ру подачи, след-но для этого мы увео-м расход - с ним растет температура
2) Не буду писать, обратно от 1
3) Работал в гос. у теплосетей всегда был ко мне один вопрос - завышена обратка
4) Мой им ответ иди ты на х.. (я тогда работал в управлении образования). А все утвержденные нормы были и есть СССР для жилья, а для садиков совсем другие нормы, которых пока у нас нет.
5) теплосети рады поднять нам температуру, но кроие меня их посылать никто не может, а денег на ремонт у них то же нет.
6)Работая много лет сантехником, вам скажу - главное вам найти причину, если сильно не в моготу, зовите, поможем как спонсоры.
Bepec
17 Марта 2009
122
1 879
, УП, инженер,
дорого
получается нам
эта горячая
ol-242, а какая разница дорого или нет??? оплачивать будете Вы
Цитата: Сантехник
[quote
З.Ы. Ты наверно старый затюканый инженер из гос. структыры.
Сантехник, можно без оскорблений?
ol-242
18 Марта 2009
12
319
, ИП, ГИП,
Уважаемый
Сантехник
, я вообщето далеко не сантехник, и вообще не связан с водоснабжением. я просто прошу помощи и хочу разобраться....
ropick
08 Апреля 2009
, СООО "СТС-Климат",
Сталкивались с такой проблемой в новых 16-ти этажных домах на Сухарево. Циркуляционный насос создает слабый перепад давления при проектном расходе, а на тех. этаже стоит регулятор давления, который по-большому счету не нужен при наличии регуляторов давления на каждом этаже (начиная с 13-го и ниже на Сухарево). Регулятор давления на тех. этаже саздает доп сопротивление в результате чего циркуляционный насос создает максимально возможный напор на приодаление этого сопротивления при нулевом расходе (таковы у него характеристики). В результате циркуляция практически отсутствует и при малом разборе воды по дому из горячего крана течет холодная вода. Мы решили эту прблемы открутив импульсную трубку регулятора давления, установленного на тех. этаже, попробуйте, может и в вашем случае проблема именно в этом.
🏚ТНПА под реновацию жилья разрабатываются!
Это направление в государственной программе "Строительство жилья" на 2026-2030 годы выделено в отдельную подпрограмму.
Водоснабжение и канализация (в разделе 1461 тем):
