/ Подключение новых очистных канализации
Jill
21 Декабря 2016
83
, проектировщик ВиК,
Здравствуйте.
Вопрос по наружным сетям канализации. Есть промышленный комплекс, проектирование которого ведется в две очереди. Первая очередь уже построена. Сейчас идет проектирование второй очереди , которая предполагает строительство столовой на площадке промышленного комплекса. Новая столовая соответственно дает новый дополнительный расход.
Есть проект наружных сетей от столовой, который предусматривает подключение канализации к существующей сети первой очереди. Но существующая сеть канализации идет на очистные ТОПАЗ 50, которые не выдержат нагрузку от зданий первой очереди и столовой одновременно. Поэтому в смете были заложены дополнительно очистные ТОПАЗ 150 для очистки стоков второй очереди. При этом на генплан ТОПАЗ 150 никто не поставил, их учли только в смете. Теперь мне необходимо поставить очистные ТОПАЗ 150 на генплан.
Считаю рациональным разместить их поблизости от существующих ТОПАЗ 50. И вот возникает вопрос: как разбить потоки, так чтобы большая часть ушла на ТОПАЗ 150, а меньшая на ТОПАЗ 50? Возможно ли вообще это? может есть какой-то аналог ливнесбросной камеры для хозбытовки? Видела распределительную чашу для отстойников, но она распределяет поравну, а у меня производительность установок разная.
Попробовала нарисовать подключение (хотя так работать оно не будет), но все равно скидываю для наглядности генплан. а то словами сложно объяснить. поз. 17 - столовая.
генпланl.pdf
(59.04 Кб - загружено 42 раз.)
Triceratops
10 Января 2018
Напишите пожалуйста, как решили вопрос?
Первое, что пришло на ум, - перепускной колодец, из которого выходят трубы разного диаметра, соответственно разные расходы. можно еще выпуски из колодца на разном уровне сделать.
Jill
10 Января 2018
83
Здравствуйте. Если правильно помню, то примерно так и решили) Я брала камеру похожую на ливнесбросную, по сути колодец с выходом двух труб разных диаметров. Если нужно могу скинуть на почту. Но правильное ли решение я так и не уверена))
Водоснабжение и канализация (в разделе 1417 тем)
