/ Подземный пожарный гидрант
NNNata
11 Апреля 2010
Пожалуйста,
подскажите как подобрать пожарный гидрант, может литературу подскажите,
За ранее спасибо.
Oksana_09
16 Апреля 2010
12
, КЕРЧЬПРОЕКТ, Инженер по проектированию сетей ВК, ОВ, ГСН,
Цитата NNNata:
Пожалуйста,
За ранее спасибо.
Цитирую СНиП 2.04.02-84:
8.16. Пожарные гидранты надлежит предусматривать вдоль автомобильных дорог на расстоянии не более 2,5 м от края проезжей части, но не ближе 5 м от стен зданий; допускается располагать гидранты на проезжей части. При этом установка гидрантов на ответвлении от линии водопровода не допускается.
Расстановка пожарных гидрантов на водопроводной сети должна обеспечивать пожаротушение любого обслуживаемого данной сетью здания, сооружения или его части не менее чем от двух гидрантов при расходе воды на наружное пожаротушение 15 л/с и более и одного - при расходе воды менее 15 л/с с учетом прокладки рукавных линий длиной, не более указанной в п.9.30 по дорогам с твердым покрытием.
Расстояние между гидрантами определяется расчетом, учитывающим суммарный расход воды на пожаротушение и пропускную способность устанавливаемого типа гидрантов по ГОСТ 8220-85*E.
Потери напора h, м, на 1 м длины рукавных линий следует определять по формуле
h=0,00385q , (31)
п
где qп - производительность пожарной струи, л/с.
ГОСТ 8220-85 (2002).doc
(118 Кб - загружено 68 раз.)
Oksana_09
16 Апреля 2010
12
Подставки пожарные можно подобрать по этому ГОСТу:
ГОСТ 5525-88 ЧАСТИ СОЕДИНИТЕЛЬНЫЕ ЧУГУННЫЕ, ИЗГОТОВЛЕННЫЕ ЛИТЬЕМ В ПЕСЧАНЫЕ ФОРМЫ ДЛЯ ТРУБОПРОВОДОВ ТЕХНИЧЕСКИЕ УСЛОВИЯ
https://www.gostrf.com/Basesdoc/3/3935/index.htm
NNNata
16 Апреля 2010
12
Спасибо большое, я уже разабралась
🗣Обсуждение генерального плана г.Минска.
Умный, зеленый, уютный — таким архитекторы видят Минск в ближайшей перспективе. Общественное обсуждение новой редакции генерального плана столицы начинается 13 августа.
Водоснабжение и канализация (в разделе 1461 тем):
