/ Полиэтилен и пожарники
Stin
04 Августа 2009
Столкнулись с необходимостью замены внутренних сетей хоз-питьевого и технологического водоснабжения. Разум подсказывает уйти от стальных труб как минимум с точки зрения эстетики, монтажа и эксплуатации, но проектанты категорично заявляют не положено, кивая на пожарников.Но как-то не очень вериться. Какой свежий норматив есть по этой теме?
yell
10 Августа 2009
42
, ведущий,
Из библии пожаротушения (СНБ 4.01.02-03) 11.17 "Применение на сетях противопожарных или объединенных противопожарных водопроводов зданий труб из горючих материалов не допускается"
Parazzzit
24 Ноября 2009
42
По моему тут еще степень пожарной опасности влияет на выбор материала трубы...
Water
24 Ноября 2009
129
1 365
, инженер-проектировщик,
если это сети хоть как то связанные с тушением, то из пластика их делать нельзя
Dead
24 Ноября 2009
30
707
, инженер проектировщик,
Про производственные помещения могу сказать точно только металл
В ТКП ТКП 45-4.01-52-2007 п.8.2.12-8.2.15 записано что допускается изготовление водопроводов из не металлических труб при условии их защиты...
Целеособразным способом является укладка в штробы в стене с последующим оштукатуриванием (как и делается в жилых домах),
но скрытая прокладка комуникаций в производственных помещениях не Приветствуется (местами не возможна)
👌Инструкции по охране труда при работах с мобильной платформой.
Министерство труда и социальной защиты утвердило типовые инструкции по охране труда при управлении мобильной подъемной рабочей платформой, а также при выполнении работ с рабочей платформы мобильной подъемной рабочей платформы.
Водоснабжение и канализация (в разделе 1463 тем):
