/ Полотенцесушитель
Павел Т87
14 Сентября 2014
Уважаемые господа!
Столкнулся с такой проблемой, в новом доме были установлены полотенцесушители, и через 2 года эксплуатации у большинства жителей они забились. Вода текла иногда ржавая. Подскажите, если ли требования к материалу полотенцесушителя (снип, сп)? Слышал, что он должен быть обязательно из нержавеющей стали. А проверяется магнитом (если не прилипает, значит нержавейка, если прилипает, то черный металл).
umroro
16 Сентября 2014
Странное требование, труба то все равно оцинковка идет между полотенчиками. Да и как вообще может быть такое, что полотенчик с немалым внутренним диаметром забился. да ещё и не один. Вероятно они не греют потому, что где-то внизу например закрыт кран на обратке(циркуляции). В итоге полотенчики будут все время холодными, а горячую воду из крана зачастую нужно долго сливать.Вода ржавая текла откуда? на полотенчиках же нету крана, чтобы это проверить, + ржавая вода не говорит о том, что труба забита.
Павел Т87
16 Сентября 2014
Полотенцесушитель в ванной у всех врезан в стояк горячего водоснабжения (не отдельное ответвление от общего стояка). Все, что течет в общей системе проходит через него. Кому меняли полотенцесушители было видно, что труба просто забилась! а горячая вода текла ржавая из крана.
umroro
16 Сентября 2014
После любого слива и наполнения системы будет течь ржавая вода. Такого не может быть, чтобы полотенчики забило грязью, а смесители продолжают при этом прекрасно работать
Павел Т87
16 Сентября 2014
когда вода течет ржавая ( просто насыщенного рыжего цвета) тогда ее и не включают, поэтому смесители меньше забивает. Факт на лицо, полотенцесушитель забит! - у некоторых жильцов из-за этого трещины появлялись, и он начинал течь!
Satirist
29 Сентября 2014
Ты пишешь о каких-то невероятных вещах. Чтобы забился полотенцесушитель(!) за 2(!!) года эксплуатации - это нонсенс!!!
У меня был случай: перестал работать полотенцесушитель. Вода в кране горячая есть (живу на 8-м этаже в 9-ти этажке). Звоню в ЖЭС - проверьте. Как потом выяснилось слесарь забыл кран на обратке открыть после плановой ревизии.
Roleg
29 Мая 2018
15
Можно ли установить дополнительный полотенчик в санузле смежном с ванной?
dakarpovich
26 Июня 2018
162
, ЧПУП "ПроектМастер", Главный специалист "ОВ",
наврядтли, только по согласованию с эксплуатирующей организацией
🔥🔥🔥Создается Экспертный суд совет для обжалования заключений Госстройэкспертизы!
Госстандарт и Минстройархитектуры утвердили Положение об экспертном совете по вопросам проведения государственной строительной экспертизы проектной документации.
Водоснабжение и канализация (в разделе 1456 тем):
