/ помещение водомерного узла
ANUTA111
25 Января 2010
здравстуйте!!!
подскажите, всегда ли необходимо помещение для водомерного узла или можно и без него обойтись? И в каком документе это прописано?
FittinG
25 Января 2010
Согласно Изменение СНиП 2.04.01-85
п. 11.1. Изложить в следующей редакции:
"Учет количества и расхода холодной воды следует предусматривать счетчиками, установленными на ВВОДАХ в здания или ответвлениях сетей.
СНБ 3.02.03-03:
7.21 На вводах в здания на трубопроводах холодного и горячего водоснабжения и от-ветвлениях к помещениям общественного питания следует устанавливать счетчики воды, параметры которых должны соответствовать требованиям действующих норм.
На ответвлениях к отдельным помещениям административных и бытовых зданий счет-чики воды устанавливаются по требованию заказчика.
ТКП 45-4.01-52-2007 (нормы РБ)
7.1 Для вновь строящихся и реконструируемых зданий с системами водоснабжения при проектировании системы водоснабжения зданий (сооружений) необходимо предусматривать приборы учета тепло- и водопотребления.
Для учета водопотребления следует предусматривать счетчики воды, для учета тепла на нужды горячего водоснабжения следует предусматривать теплосчетчики.
Допускается при необходимости, вместо теплосчетчиков, применять счетчики горячей воды (при температуре воды до 90 С).
Для коммерческого учета тепло- и водопотребления счетчики тепла и(или) воды следует устанавливать на вводах трубопроводов систем горячего и холодного водоснабжения в каждое здание
и сооружение, а также в каждую квартиру жилых зданий и на ответвлениях трубопроводов к самостоятельным потребителям (магазины, столовые, рестораны, офисы и другие помещения, встроенные или пристроенные к жилым, производственным и общественным зданиям), а также на циркуляционных трубопроводах горячего водоснабжения (при двухтрубных сетях) с установкой обратного клапана на циркуляционном трубопроводе.
На ответвлениях к отдельным помещениям общественных и производственных зданий, а также на подводках к отдельным водоразборным устройствам и к технологическому оборудованию счетчики устанавливают по требованию заказчика в соответствии с заданием на проектирование.
Как видно про помещения ничего не говорится. я по крайней мере не встречал. Так что вполне можно обойтись - главное обеспечить удобство эксплуатации и эстетически принять правильное решение (не в офисном помещении ставить). Санузел вполне подойдет.
ANUTA111
26 Января 2010
спасибо огромное за помощь!!!!
demon185
01 Февраля 2010
Посмотрите правила пользования системами коммунального водоснабжения и канализации в РФ.
п. 39. Узлы учета должны располагаться в освещенных помещениях с температурой воздуха в зимнее время не ниже + 5°C.
Средства измерений на узле учета должны быть защищены от несанкционированного вмешательства в их работу, нарушающего достоверный учет количества полученной питьевой воды или сбрасываемых сточных вод.
Задвижки на обводных линиях должны быть опломбированы организацией водопроводно-канализационного хозяйства, а места их нахождения снабжены указателями, помещенными в доступных и хорошо видимых местах.
В помещении узла учета запрещается устройство транзитных трубопроводов, стояков и выпусков.
Так что не факт, что санузел подойдет.
maxi_pro
26 Марта 2010
Отдельное помещение для водомерного узла не требуется. Однако, если здание общественное, доступ посторонних лиц к водомеру необходимо исключить. Как вариант можно рассматривать устройство закрывающегося приямка.
😮1000 рублей МОРАЛЬНОЙ компенсации(не договорная пеня) за строительный брак.
Решением суда Октябрьского района г. Могилева постановлено - взыскать с ответчика в пользу истца 1000 рублей компенсации морального вреда...
Водоснабжение и канализация (в разделе 1461 тем):
