/ Помогите разобраться с подачей горячей воды
Lana minsk ЖЭС
24 Апреля 2009
Я работник ЖЭСа. В двух моих 9-этажных домах постоянные перебои с горячей водой. То полотенцесушитель холодный, то из крана идет вода 32 градуса и не больше.
Буду рада любой помощи!!!
Сокол
24 Апреля 2009
70
1 038
, Гомельский ДСК, Ведущий инженер,
Для начало скажите от чего ГВС. Сразу от тепловых сетей, или от теплообменника???
Kalyanov
25 Апреля 2009
70
1 038
https://proekt.by/index.php?topic=8281.0
Уже обсуждается такая тема
Брат-1
28 Апреля 2009
70
1 038
У меня такаяже бида 10этаж горячяя вода только зимой когда есть отопление нет отопление нет воды
akril
29 Апреля 2009
39
, МАПИД, слесарь-сантехник 4-го разряда,
Мало информации. Начнем с типа регулятора давления на "холодной" подаче в теплооменник. Обычно это топорный механичесий монстр, пружинный. Но 9-ти этажку он вытянуть должен. А какой у Вас? Второе - регулятор температуры на подаче ГВС потребителю. Если он настроен хреново, то попробуйте перевести его в ручной режим (обесточить автоматом-выключателем) и вручную величьте проходное сечение. Возможно автоматика настроена плохо (99% причин подобных явлений). Поскольку в отопительный сезон у Вас все гуд, значит регулятор температуры системы ОВ и ГВС безобразно увязанны между собой. Начните с регулятора в рчном режиме.
🤫Борьба с шумными стройками!
Мониторинг на пилотных проектах с помощью специальных датчиков и камер, данные с которых передаются сразу в цифровой двойник Москвы, показал 40%-ное снижение шума.
Водоснабжение и канализация (в разделе 1461 тем):
