 Водоснабжение и канализация / Помогите решить вопрос с полотенцесушителем
bygermina@gmail.com ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Любитель  18 Сентября 2019
Репутация: 0  [+] , сообщений: 1 ,  cтаж: 20 лет Belarus
Проблема такая. В доме капремонт, меняют стояки. Дом 3 этажный, наша квартира на третьем этаже. В нашей квартире мы 5 лет назад сами заменили все трубы на металлопласт. Сейчас пришли строители, и говорят будут прокладывать стояк полотенцесушителя из пластиковых труб поверх плитки и вешать полотенцесушитель в том месте, где он у них по проекту.
Сказали, что наши трубы использовать не могут, т.к. у нас диаметр труб не соответсвует проекту. У нас проложены трубы Pexal 20х2. Прикрепила фотки ванной комнаты. Слева стояк, сверху над ним обрезанная в красной гофре - это труба, которая шла от ГВ на полотенцесушитель, далее она идет над дверью, и на следующей фото в углу опускается к соседям вниз (все это под плиткой). А у нас сделано ответвление на полотенцесушитель, который отнесен от стояка на 1 метр вправо.
Послезавтра буду встречаться с мужчиной из технадзора, я предварительно разговаривала с ним, он непреклонен. Говорит, что из-за моих труб маленького диаметра у последней квартиры по стояку будет холодная вода.
Вопрос:
- какие есть нормы по стояку полотенцесушителя ?
- может ли проектировщик рассчитать потери по сети, и понять, возможно ли на расстоянии 3 метров использовать трубу меньшего диаметра, чем везде? (я в водоснабжении не шарю, я электрик, по электрике я могу просчитать всю цепочку и принять решение, возможно и тут так можно?)
В общем мне нужны аргументы, чтобы убедить их, чтобы они использовали мою трубу, которая под плиткой, а не городили этот колхоз поверх. Помогите, пожалуйста!!!
*  111.jpg (217.33 Кб, 960x1280 - просмотрено 131 раз.)
*  222.jpg (176.21 Кб, 960x1280 - просмотрено 105 раз.)
*  333.jpg (175.38 Кб, 960x1280 - просмотрено 136 раз.)
*  444.jpg (100.83 Кб, 960x1280 - просмотрено 111 раз.)
leto2011 ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Любитель  20 Сентября 2019
Репутация: 1  [+] , сообщений: 1 ,  Belarus
Если бы полотенцесушитель подключался к стояку без перемычки, то да заужение диаметра повлияет на гидравлику, но по рисунку вашему, перемычка есть и в принципе уменьшенные диаметры труб, отходящие от стояка на ваш полотенчик, делают хуже только вам, больший расход горячей воды пойдет по стояку к соседям по большему диаметру где меньше сопротивления, а к вам по 20х2 мало что пройдет.
АлександрАнатольевич ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Супер профи   - Супер профи   - Супер профи   - Супер профи  20 Сентября 2019
Репутация: 19  [+] , сообщений: 291 ,  Инженер КИПиА, cтаж: 35 лет Belarus
А до и после полотенцесушителя тоже 20-ка. Перемычка для того что бы полотенцесушитель отключать или снимать для ремонта. Нужно делать еще одну перемычку от подключения до выхода. Тут длина участка 20-ки не большая что бы существенно повлиять на гидравлику, но это надо к тому кто расчет делал обратится.
Gans1945 ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Любитель  23 Сентября 2019
Репутация: 4  [+] , сообщений: 38 ,  УП "Институт Гродногражданпроект",cтаж: 19 лет Belarus
если не поставят воздушник в верхней точке, то будет эта система завоздушиваться на ура
RitaRM ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Специалист   - Специалист  23 Сентября 2019
Репутация: 5  [+] , сообщений: 70 ,  cтаж: 9 лет Belarus
Ничего не хочу сказать, ибо я ОВ. НО. вы заузили диаметр стояка общего. когда решили проложить у себя металопласт. на взгляд стояк из полипропилена 32 труба. (PN 16 труба 32х4,4), т.е внутренний диаметр стояка 32-4,4-4,4=23,2 мм. вы хотите теперь сделать заужение стояка к диаметру 20-2-2=16мм. т.е вы хотите заузить диаметр на 30%. а это довольно много. разводка магистралей ГВС я так понимаю по подвалу. т.е вы на стояке уветичиваете потери давления, соответственно произойдет перераспределение теплоносителя. и уже к потребителю на 1м этаже после вас (по движению теплоносителя) придет меньшее количество тепла. а платить будете все одинаково. вопрос, справедливо ли вы поступили по отношении к соседу. и вобще все вопросы по переделке инженерных систем необходимо согласовывать как минимум с УЖРЭПом. а я так понимаю у вас самоволка. и как сказали выше, устройство автоматического выпуска воздуха при таком подключении работать не будет. т.к вы изменили высшую точку системы. тем самым вы лишите теплого полотенцесушителя себя и остальные квартиры (после вас).
все что после крана на опуске от магистрали - переделывайте, хоть буквой Z по стене ходите. но вмешиваться в общую систему дома вы не имеете права
Kamastr ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Супер профи   - Супер профи   - Супер профи   - Супер профи  11 Октября 2019
Репутация: 16  [+] , сообщений: 295 ,  инженер-проектировщик ЭС, ЭОМ, cтаж: 35 лет Belarus
Все переделки инженерных систем (сейчас- о воде и отоплении говорим) в квартире многоквартирного дома выполняются в межотопительный период и ТОЛЬКО С СОГЛАСОВАНИЕМ УЖРЭП, ЖКХ, как говорила RitaRM. Даже изменение типа батарей/конвекторов. Согласование бесплатно. Тогда бы Ваш диаметр труб и прочее- откорректировали.
Kelelas ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Любитель  23 Октября 2019
Репутация: 0  [+] , сообщений: 20 ,  Belarus
А полностью от полотенцесушителя нельзя отказаться? Не сказала бы, что он нужная вещь в ванной. Есть конечно свои плюсы, как более быстрый приток горячей воды. А так то… Мы когда ремонт в квартире делали, совсем его убрали. А если надо, то конечно придется ставить.
RitaRM ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Специалист   - Специалист  23 Октября 2019
Цитата Kelelas:
Нужен. и отказываться нельзя.
Расчетная температура жилых комнат и кухонь +18 (+20 если помещение угловое)
Расчетная температура в помещении ванная комната +25
Полотенцесушитель догревает помещении ванной комнаты на 5-7 гадусов.
А теперь представьте, межотопительный период, в помещении +17 (в лучшем случае) а вы решили пойти принять душ/ванну. как вы себя будете чувствовать нагишом при тремературе +17? после +35-40 горячей воды из крана?
mr.folko ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Профи   - Профи   - Профи  23 Октября 2019
Репутация: 14  [+] , сообщений: 124 ,  Инженер, cтаж: 18 лет Belarus
Бодренько)))))
gidrotehnic ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Любитель  31 Октября 2019
Репутация: 1  [+] , сообщений: 25 ,
а какой тут сосед, если это похоже последний этаж (судя что стояки не идут выше). Перемычка на п/с есть (судя по вентилям перед п/с.) Считаю что по Вашей просьбе строители имеют полное право выполнить замену стояков с перемычкой и ответвлением на ваш п/с любого диаметра. работоспособность стояка ГВС будет в основном обеспечена за счет прохода основного расхода по пп перемычке на стояке. На перемычке не устанавливать отключающую арматру
сорри не обратил внимание на последнее фото - схему разводки. см. последни 2 предложения
🚨Бизнесмены украли тонны песка на миллионы рублей для нужд столичных строек.
Сотрудники управления по борьбе с экономическими преступлениями УВД Минской области установили, что руководство частной организации организовало самовольную выемку песка на землях сельскохозяйственного назначения.
Вакансии и объявления подряда (всего 41):
cellspacing="0" cellpadding="3" border="0" > Онлайн 286, всего 41730(+11) пользователей |
