/ Постановление 87
dimetrii
29 Сентября 2011
82
, инженер-проектировщик ВиК, ГИП,
Помогите, плиз, срочно. Делаем проект на россию, точнее снимаем замечания. Нужно оформить проект (стадия ПД) согласно Постановлению 87.ВОПРОС:
1. Написано, нужны планы сетей - это внутрянки, наружки или и того и другого?
2. Может кто поделиться примером оформления текстовой части?
СПАСИБО
vea
29 Сентября 2011
138
, инженер,
Скорее всего ссылаются на Постановление Правительства Российской Федерации от 16 февраля 2008 г. N 87 "О составе разделов проектной документации и требованиях к их содержанию"
https://www.rg.ru/2008/02/27/dokumentacii-dok.html
И какие то разделы у вас отсутствуют согласно этому положению..
dimetrii
29 Сентября 2011
82
это понятно.
только в постановлении написано - нужны планы сетей , какие планы (Вопрос №1)
vea
29 Сентября 2011
138
, инженер,
Берете свои все комплекты чертежей (список комплектов) и сравниваете с перечнем из постановления..
На данный момент на форуме Вам помочь никто не сможет-так как мы не знаем какой у вас пакет комплектации проектной документации..
dimetrii
29 Сентября 2011
82
Распишу. Делали проект стадии ПД. Делал одной книгой ВК, и одной НВК. Только графическую часть. Эксперт затребовала выполнить согласно постановлению. В последнем написано, что Водоснаб и водоотвед должны быть раздельными томами. вроде сделал.Но в постановлении написано:
у) принципиальные схемы систем водоснабжения объекта капитального строительства;
ф) план сетей водоснабжения.
И эти требования общие на наружку и внутрянку. Так "ф) план сетей водоснабжения. " - это генплан или планы этажей, или и то и другое??? По канализации то же самое
vea
29 Сентября 2011
138
, инженер,
У вас есть в проеке принципиальная схема водоснабжения :начиная от точки подключения (заданная в ТУ) до ввода в здание+принципальная схема внутридомовой разводки (можно совместить на одном листе)?
Исходя из этих схем должны быть в проекте листы наружнего водопровода показанные на генплане,либо хотя бы сводный план всех инженерных сетей .Ну и, соответственно внутренние планы водоснабжения здания..
Так,что в данном случае "ф) план сетей водоснабжения. "-это и наружка и внутрянка(начиная от точки подключения и до самого последнего приемника)
dimetrii
29 Сентября 2011
82
Спасибо, сделаем)))
vea
29 Сентября 2011
138
, инженер,
Пожалуйста))
Заодно рекомендую пройтись по всем разделам проектной документакции и сравнить проект с требованиями постановления 87 (например электрика)-чтобы не возникли повторные замечания к проектной документации...
Татьяна 1982
03 Октября 2011
138
возьмите 87 постановление и разложите свою проектную документацию как там четко написано. сети водоснабжения включают в себя все- от точки подключения наружных сетей до внутреннего смесителя. и канализационные соответственно также. особое внимание пусть уделят электрики своим частям... там ваще кавардак.
🚀Настолько оригинальная архитектура, что нам ее, похоже, не понять)))
Американское архитектурное бюро S9 Architecture превратило бывшую бойню начала XX века в Нэшвилле (штат Теннесси) в современный Neuhoff District — многофункциональный район на берегу реки Камберленд. На месте заброшенного комплекса мясокомбината теперь появился «вибрирующий микрорайон» с офисами, жильём, ресторанами, кафе и магазинами.
Водоснабжение и канализация (в разделе 1459 тем):
