/ Повышающий насос
Parazzzit
07 Октября 2009
У меня тут запара... обьясните плиз как он обозначается условно на плане и схеме, его хотя бы примерные габаритные размеры, и ньюансы вплане его размещения (например минимальное расстояние от стены, присоединение к сети ну и т.д.) заранее спасибо...
r++
07 Октября 2009
если насос вило или грундфос, то его картинку можно найти в инете сделанную в автокаде, а если нет, примерно прямоуголник, можно конечно попытаться его начертить как он выглядит, обозначение посмотри по госту..там виде круга внутри треугольник, расстояние от стены минимум 0,7м(для прохода персонала), но это для крупных насосов.
Parazzzit
07 Октября 2009
Я смотрел по ГОСТ 21.205-93 "УСЛОВНЫЕ ОБОЗНАЧЕНИЯ
ЭЛЕМЕНТОВ САНИТАРНО-
ТЕХНИЧЕСКИХ СИСТЕМ". но там только ручной, центробежный и струйный показан... может есть еще какая нормативка?
r++
07 Октября 2009
ГОСТ 21.205-93 УСЛОВНЫЕ ОБОЗНАЧЕНИЯ ЭЛЕМЕНТОВ САНИТАРНО-ТЕХНИЧЕСКИХ СИСТЕМ, как раз за ним идет центробежный...Вот должен быть главный в первую очередь: ВОДОПРОВОД И КАНАЛИЗАЦИЯ РАБОЧИЕ ЧЕРТЕЖИ ГОСТ 21.601-79. Как раз в нем все показано как и где....
Parazzzit
07 Октября 2009
Спасибо за помощ =)
🇺🇸🏡На стройке ИЖД предположительно в США.
На видео: строительство ИЖД деревянного каркасника с бассейном и мини стадионом под ключ.
Водоснабжение и канализация (в разделе 1463 тем):
