/ пожарные краны в котельной
lina
12 Ноября 2008
133
, инженер-проектировщик,
Здравствуйте!Помогите разобраться.Есть ли необходимость устанавливать пожарный кран во встроенной котельной на твердом топливе(категория Г1) и в здании проложен водопровод д.50мм.Наружное пожаротушение предусмотрено от существующего пожарного гидранта.расположенного вблизи здания.Спасибо.
Dead
12 Ноября 2008
30
707
, инженер проектировщик,
Да и скорее всего не один (зависит от размеров помещения и мощности котлов)
Magny
12 Ноября 2008
261
, ОДО ЭНЭКА, руководитель группы,
СНБ противопожарное водоснабжение. По таблицам
lina
13 Ноября 2008
133
В п.4.5 СНБ "Противопожарное водоснабжение" написано ,что допускается не предусматривать внутренний противопожарный водопровод в зданиях - I-IV огнестойкости классов Ф5.1-Ф5.3 категорий Г1,Г2,В4 и Д независимо от их строительного объема.
Слово "допускается" подразумевает,что можно ставить,а можно и не ставить.Так может в котельной лучше поставить?Может в каких-то документах есть более категоричное указание(мощность котельной до 100кВт)?Я сомневаюсь.Ну кто в этой котельной работает- одни алка.....Может мне лучше подстраховаться,а то сгорит административное здание в три этажа... спасибо.
Dead
13 Ноября 2008
30
707
Если не поставиш гидранты. то тогда надо предусматривать другие средства (огнетушители и тому подобное)
Но для тушения пожаров в котельных на тв. топливе ИМХО лучше воды ничего нет (дешево и сердито)
MC_ViK
25 Февраля 2009
11
, ИП, ГИП, cтаж: 18 лет
если котельная встроена в здание для которого необходимо предусматривать внутреннее пожаротушение, а степень огнестойкости конструкций выше 4(могу ошибаться в СНБ подробно), то категория кательной будет как и у всего здания.
⁉️Ответы на вопросы по упрощенному строительству (указ №46) от А.Петрушиной.
Пока все как-то неубедительно(((.
Водоснабжение и канализация (в разделе 1461 тем):
