 Водоснабжение и канализация / Пожарные стволы с диаметром спрыска 16 мм
 Koshka_Nusya   07 Апреля 2011
Здравствуйте, уважаемые проектировщики! Нашим предприятием освоен выпуск пожарных стволов РС-50.01 с диаметром спрыска 16 мм. Подскажите, пожалуйста, как делетанту в области проектирования, в чем заключается эффект применения ствола диаметром спрыска 16 мм по сравнению со стволом того же условного прохода, но с диаметром спрыска 13 мм. Буду благодарна всем откликнувшимся.
dimetrii ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Специалист   - Специалист  07 Апреля 2011
Репутация: 2  [+] , сообщений: 82 ,  инженер-проектировщик ВиК, ГИП, Belarus
есть такой ТКП 45-2.02-138-2009. Приложение 1 и там видим, что с увеличением диаметра спрыска уменьается высота компактной части струи. Это гидравлика - диаметр больше - напор меньше
Большое спасибо. Это мне вполне понятно. При проектировании стволов, я рассматривала этот процесс, как истечении жидкостей через насадки. Этот процесс мне ясен, что при одной и той же высоте компактной части струи производительность больше. Что за этим следует? Вам необходимо размещать меньше пожарных краном на этаже? Или при использовании стволов с диаметром спрыска 13 мм вам нужно использовать повысительные насосы? Меня больше интересует, какой эффект от применения стволов с диаметром спрыска в цифрах. Или какой-нибудь алгоритм расчета
 Ирина A   10 Апреля 2011
Если Вы сможете найти и открыть российский СНиП 2.04.01-85* таблицу 3, по которой уточняется производительность пожарной струи в зависимости от высоты компактной части (или высоты помещения) и диаметра спрыска ствола, то увидите, что для высоты компактной части от 6 до 10 м спрыски 13 мм не применяются, т.к. не дадут минимальных 2,5 л/с., ну а искусственно увеличивать компактную часть струи до 12 м., соответственно завышая напор у пож.крана и производительность насосов, только для того что бы использовать ствол с 13 мм - нецелесообразно. Ну вот как-то так.
 Koshka_Nusya   11 Апреля 2011
Ирина, огромное спасибо! С этим я разобралась. Не могли бы вы ответить, в каких случаях целесообразно применять применять пожарные краны 50 мм с большой производительностью пожарного ствола. Например, высота компактной струи 18 м. Производительность пожарной струи 5,1 л/с. Напор для пожарных кранов 50 мм при длине рукава 20м - 40м, для 65мм при длине рукава 20 м - 34,6 м. Диаметр спрыска у всех 16 мм. Я так понимаю, что в первом случае необходимо применять более производительный насос большей мощности, но можно выйграть на цене пожарного водопровода. Или я не правильно понимаю?
 Ирина A   11 Апреля 2011
Ну в общем-то есть в том же СНиПе пункт 6.8 и примечания к нему. Краны диаметром 50 мм. применяют при производительности струи до 4 л/с. если производительность больше, то тут уже краны 65 мм. Хотя если считать всю систему в целом по затратам, то бывает что и 50 краны можно брать при производительности струи более 4л/с, но в таком случае нужно смотреть оба варианта и сравнивать затраты, т.е. делать технико-экономическое обоснование.
Спасибо большое
Ⓜ️Без отделки, но с архитектурным освещением на новых станциях Зеленолужской линии метро.
В планах не выполнять отделку, а нужного художественного эффекта достигнуть за счет тонирования и архитектурного освещения, рассказал первый заместитель гендиректора — главный инженер «Минскметропроекта» Георгий Протасов.
 Водоснабжение и канализация (в разделе 1463 тем):
cellspacing="0" cellpadding="3" border="0" > Онлайн 201, всего 41684(+15) пользователей |
