/ Пожаротушение чердаков
пром
16 Мая 2011
, стройпроект, инженер-проектировщик,
Здравствуйте! Помогите с проблемой: нужно ли в здании торгового универсама предусматривать пожаротушение чердака? Конструкция стропильной системы кровли - из дерева обработанного огнебиозащитным материалом типа БАН. т.е. трудногорючим. все остальные элементы негорючи.
Согл. п.11.14. ТКП 45-2.02-138-2009 если материалы групп Г2-Г4 и конструкции классов К2-К3 отсутствуют в конструкции чердака, то пожаротушение не надо. Как мне определить правильно эти критерии. ну вроде как нужны акты испытаний на огнестойкость таких материалов и конструкций, так где их взять?
dimetrii
16 Мая 2011
82
, инженер-проектировщик ВиК, ГИП,
Делал один магазин и консультировался у эксперта по этому вопросу. Она сказала, что, если чердак эксплуатируемый, то необходимо, если не эксплуатируемый и материалы групп Г2-Г4 и конструкции классов К2-К3 отсутствуют в конструкции чердака, то не нужно
пром
16 Мая 2011
А как вы определили группы Г2-Г4 и классы К2-К3? ав моём случае какие критерии?
dimetrii
16 Мая 2011
82
это конструкторы должны сказать
Елена ВК
23 Мая 2011
82
СНиП 2.04.01-85 п 6.12 Примечания: 1. Установку пожарных кранов в технических этажах, на
чердаках и в техподпольях следует предусматривать при наличии в них
сгораемых материалов и конструкций.
Елена ВК
23 Мая 2011
82
Делала проект административного здания с такой же конструкцией кровли - на чердаке были предусмотрены пожарные краны. Согласно выше преведенного пункта. Т.к. дерево оно и есть дерево - оно является сгораемым материалом. Проходили экспертизу, там рекомендовали убрать ПК с чердака. Но я на это не пошла и ПК оставила на месте. Вот такой опыт был.
Татьяна Ивановна
30 Мая 2011
82
Я поступаю так. Иду к самому главному пожарнику, который обслуживает район застройки, и согласовываю с ним своё проектное решение. Потому что принимать в эксплуатацию всё равно будет он. И вообще с ними дружить надо ( с пожарниками).
twinpix
30 Мая 2011
82
Любые огнезащитные составы если они легально применяются имеют сертификат пожарной безопасности, в котором эти показатели (по крайней мере горючесть - Г) должны быть указаны.
♻️Аутсорсинг экологической документации с ООО «ЭкоПромСфера»!
Ваша проектная организация нуждается в разработке экологической документации? ООО «ЭкоПромСфера» предлагает аутсорсинг — выгодное, быстрое и надежное решение, которое сэкономит ваши ресурсы и избавит от хлопот!
Водоснабжение и канализация (в разделе 1463 тем):
