 Водоснабжение и канализация / Пожаротушение в картофелехранилище
Mal ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Любитель  15 Мая 2011
Репутация: 0  [+] , сообщений: 28 ,  инженер, Belarus
Здравствуйте!
Подскажите пожалуйста!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
Нужно ли делать пожаротушение в картофелехранилище?
dimetrii ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Специалист   - Специалист  16 Мая 2011
Репутация: 2  [+] , сообщений: 82 ,  инженер-проектировщик ВиК, ГИП, Belarus
посмотрите в ТКП 45-2.02-138-2009 табл 7
Mal ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Любитель  16 Мая 2011
Да дело в том,что по ТКП нужно. Просто может есть какие исключения для картофелехранилищ!
M@rgo ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Любитель  16 Мая 2011
Репутация: 4  [+] , сообщений: 46 ,  Главный специалист ВК, cтаж: 20 лет
ТКП 45-3.02-143-2009    ЗДАНИЯ И ПОМЕЩЕНИЯ ДЛЯ ХРАНЕНИЯ И ПЕРЕРАБОТКИ СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННОЙ ПРОДУКЦИИ
Это общее ТКП (возможно вы уже читали). А что касается пожаротушения, то нет там ничего особенного.
Сталкиваюсь с этим в первый раз просто. Вопрос возникает в морозильных отделениях, в которые трубопровод заводить не могу,а расстояния для тушения с ПК установленного на коридоре не хватает.
делаете сухотруб с задвижкой в теплом  помещении и обеспечиваете опорожнение сухотруба и вся беда
Нет отапливаемого помещения,но это не проблема.Что делать с тем фактом,что не хватает расстояния
, т.е. один пожарный кран все же стоит в теплом помещении, или к нему тоже сухотруб?
Цитата dimetrii:
Коридор не отапливаемый тоже. Но вопрос все же в расстоянии (не хватает длины шланга для тушения с коридора).
Так поставьте еще один ПК.
в камеру не могу поставить,в том -то и проблема(
а что мешает?
Цитата dimetrii:
а что мешает?
там холодильник и технологи не разрешают.
а обойти холодильник никак?
Тяжело без ситуации советовать(((Посмотреть бы
а какой категории по пож. опасности здание?
категория Д,  степень VII
а ваши наброски?чтоб понимать о чем говорим на разных концах
Набросков нет, т.к я и не знаю.... делать или все таки найду хоть какие исключения.
Юлян@ ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Любитель  20 Мая 2011
Репутация: 1  [+] , сообщений: 47 ,  Гл.спец. ВК,
ТКП 45-2.02-138-2009 п.4.5
Допускается не предусматривать внутренний противопожарный водопровод в зданиях классов Ф5.1, Ф5.4, а также предназначенных для хранения овощей и фруктов, и в не оборудованных водопроводом зданиях холодильников, для которых предусмотрено наружное пожаротушение из пожарных резервуаров или водоемов
Mal ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Любитель  20 Мая 2011
Здание класса Ф 5.2)
Юлян@ ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Любитель  21 Мая 2011
Я понимаю этот пункт по другому.
1) в зданиях классов Ф5.1, Ф5.4,
2) а также в зданиях предназначенных для хранения овощей и фруктов.....
Тем более, если рассуждать как вы, то здания классов Ф5.1, Ф5.4 никак для хранения овощей не предназначены
Mal ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Любитель  21 Мая 2011
Спасибо.
 Татьяна Ивановна   30 Мая 2011
Ребята, правильно делают технологи, что вас туда не пускают.  Нечего вам в холодильнике делать с пожаротушением.  Там что, категория В?  Нет. Категория Б или А?  Тоже нет. Что тушить будем?
🚨Сразу 12 уголовных дел — скандал в строительной сфере!
По результатам проверки межведомственной рабочей группы, проведенной совместно с ГУВД Мингорисполкома, управление по борьбе с коррупцией и организованной преступностью Генеральной прокуратуры возбудило 12 уголовных дел о даче и получении взяток, а также о хищениях путем злоупотребления служебными полномочиями в сфере строительства.
 Водоснабжение и канализация (в разделе 1463 тем):
cellspacing="0" cellpadding="3" border="0" > Онлайн 209, всего 41684(+15) пользователей |
