/ Правильный подбор диаметров
Rylskaya
02 Декабря 2010
Есть корпус, в котором находится теплопункт.Расход горячей воды по расчеты - 3,0 л/сек.В теплопункт подаем трубопровод В1 (с расхом 3,0 л/с) диаметром 65 мм (труба ГОСТ 3262). Правильно? Теперь вопрос - на какой расход и каким диаметром подбирается или расчитывается трубопровод Т3 и соответственно Т4.
M@rgo
02 Декабря 2010
46
, Главный специалист ВК, cтаж: 20 лет
Диаметр 65мм на В1 пойдет. А вот с Т3 вопрос не совсем понятен (сделайте расчет и узнаете расход и диаметр). Т4 как правило берется на сортамент меньше Т3.
Rylskaya
02 Декабря 2010
46
Так я вроде бы как и сделала.поэтому и запуталась совсем.Мне по расчету расход горячей воды 3,0 л/сек.Холодная вода , с расходом 3,0 л/с подается в теплопункт на подогрев, подогревается и с расходом 3,0 л/с поступает в сеть Т3. Т.е. диаметр Т3 тоже 65 мм, а Т4 я где-то вычитала должен на 2 диаметра быть меньше или составлять 30% от расхода горячей воды на участке
mirage
02 Декабря 2010
46
Я тоже считаю что на 2 диаметра менше, а вот на счет 30% от расхода - это спорный вопрос
ferdinand
13 Декабря 2010
46
Ребята, да о чем тут речь?
Какие могут быть сомнения? Если у Вас расход на входе в тепловой пункт был 3 л/л, то на выходе должно быть тоже 3. Или что вы думаете, там половина вытекла?
А если расход остался тот же, то и диаметр оставляйте тот же. Насчет Т4 - берите на 2 диаметра меньше, это нормально. Вообще расход по Т4 как правило очень маленький. Оочень маленький. Там можно было бы может даже и еще меньше взять. Если хотите, можете сделать расчет циркуляционного расхода и затем на основании его определиться с диаметром уже конкретно. А можно и так, на вскидку, взять на 2 типоразмера меньше.
Кстати, для подбора диаметров и гидравлического расчета систем В1, Т3 рекомендую тут одну программку:
программы для проектировщиков
Там вкладка "бесплатные программы".
Я лично ей все время пользуюсть.
gorbatenkova
14 Декабря 2010
46
програмка прикольная!!!но она ведь выполнена по СНиПу а есть уже ТКП и есть отличия
aete
15 Декабря 2010
132
, Глав. спец.,
Я все считаю по добным программа экселевским... все они сделаны по СНиП ... да в ТКП есть отличия.. но они касаются расходов потребителями... а не методикой расчета (вероятность альфа итд).. так что вносите изменения в программу ... и у вас постепенно полностью адаптированная программа для ТКП
slava36
30 Декабря 2010
66
, ИП, ПСК "Френдс", Белсантехпроект, Интерпроект, Генижиниринг проект и др., ГИП, гл. специалист по ВК и НВК, cтаж: 21 лет
проектировали в зависимости от назначения объекта.
для промышленности циркуляцию брали до 45%
для абк 30% от расхода. "эти цифры подсказали наши матерые проектировщики"
реально получается где-то на 2 диаметра меньше.
если есть программы для расчета циркуляционных трубопроводов может поделитесь пожалуйста, т.к. вопрос очень насущный
есть программа для расчета гидравлики от КАN (сделанная по СНИП)? для ГВС и В
на всякий случай
slava36@mail.ru
буду очень благадарен!
gidrotehnic
01 Марта 2011
25
я принимаю для Т4 - 25 процентов от Т3 - моя гл спец так научила и все нормальн опока
‼️Изменение № 1 СН 2.04.01-2020 «Защита от шума».
Водоснабжение и канализация (в разделе 1459 тем):
