 Водоснабжение и канализация / Применение лент сигнально-локализационных и защитно-сигнальных признано целесообразным.  (Прочитано 268 раз)
Наше предприятие участвовало на Выставке EnergyExpo-2015. Естественно с посетителями разговоры велись и на тему поиска службами ЖКХ ранее построенных пластмассовых трубопроводов. Три собеседника из разных регионов Беларуси признались, что применяют для их поиска (вдумайтесь, 21 век на дворе!) лозоходство - утилитарную магическую или ритуальной практику поиска воды с помощью ивовых прутьев.
Тот, кто лично переживал неожиданное прекращение подачи воды в многоквартирном доме в результате повреждения при раскопках водопровода может подтвердить, что затянувшееся более чем на час устранение данной аварии является личной катастрофой.
Та же авария на водопроводе предприятия с производственным циклом требующим постоянной подачи воды является уже катастрофой общественного значения с серьезными экономическими потерями. Например, вода в производственном цикле для промывки, замочки и т.п. расходуется в больших количествах в бумажных, целлюлозных, шерстеобрабатывающих, текстильных предприятиях. В тоже время вода используется для конденсации пара, отходящего от паровых турбин электростанций,  для охлаждения различных печей, машин и аппаратуры в потенциально опасных для человека металлургических, нефтеперерабатывающих, химических производствах , в которых прекращение подачи воды в результате аварии может привести уже к глобальной катастрофе с невосполнимыми последствиями.
Рядом причин, которые способствуют повышению уровня повреждаемости подземных трубопроводов является отсутствие эффективных средств их обнаружения , а так же защиты от механических повреждений, если данные трубопроводы выполнены из неметаллического материала, например из пластмассы.
Вышесказанное  позволяет предположить высокую вероятность повреждения пластмассовых и иных неметаллических трубопроводов в случае несанкционированных раскопок либо раскопок с нарушением технологии их проведения в их охранной зоне. Даже если предположить, что раскопки будут проходить в соответствии с требованиями безопасности ведения работ при наличии точных схем подземных коммуникаций с привязками к определенным координатам возможность повреждения неметаллических коммуникаций остается довольно высокой, так как в Беларуси наиболее точное их местоположение определяется в основном шурфованием с помощью землеройных инструментов.
Мы полагаем, что избежать вышеперечисленных последствий можно путем повышения уровня эксплуатации коммунальных сетей применяя до начала земляных работ локатор – трассоискатель. Эффективная подземная локация возможна, если при строительстве над с трубой была проложена сигнально – локализационная лента с прикатанным проводником, выведенным на поверхность земли в точках доступа, например в смотровых колодцах, сигнальных столбиках либо иных наземных сооружениях.
В данных точках доступа появляется возможность использовать самый дешевый и эффективный метод поиска подземного трубопровода с помощью генератора соединяемого с проводником  сигнально – локализационной ленты и приемника сигналов генератора в виде искателя кабелей. Возможность, таким образом определить точное  место нахождения под землей трубопровода устранит необходимость для этого любых раскопок и потребует дополнительно лишь обозначения его местоположения на поверхности мелом либо сигнальными колышками.
Системы обозначения и локализации водопроводных сетей.
Опыт эксплуатации подземных коммуникаций показывает, что  строительство неметаллических подземных трубопроводов не ограничивается применением лишь одних сигнально – локализационных лент для их обозначения и локализации здесь так же могут широко применяться и защитно – сигнальные ленты для их защиты от механических повреждений.
Применение данных защитно – сигнальных лент заказчиком возможно на стадии технического задания на проектирование с учетом факторов риска - возможных периодических раскопок по месту прохождения трубопровода (например, при параллельно проложенных кабелях), категории надежности продуктоснабжения объекта ,например, предприятия с производственным циклом требующим постоянной подачи воды  и иных требований безопасности.  Ленты защитно - сигнальные обладают высокой прочностью за счет большей (в 44 раза) толщины по сравнению с сигнальной лентой и начиная с 2009 года применяются в белорусской энергосистеме в качестве защиты силовых кабелей.
Вышесказанные соображения наше предприятие довело своим обращением до сведения одного из основных субъектов нашего государства отвечающего за безаварийную эксплуатацию подземных трубопроводов - Министерства жилищно - коммунального хозяйства и получили ответ в июне 2016 года о принятии наших аргументов о целесообразности применение лент сигнально – локализационных и защитно - сигнальных  при новом строительстве коммунальных сетей на основе неметаллических трубопроводов.
В 2015 году наши предложения в данном вопросе  поддержала РУП «Главгосстройэкспертиза». Не возражает против данного технического решения РУП «Стройтехнорм», а так же  Министерство архитектуры и строительства Республики Беларусь, так как в данная продукция внесена в «Справочник строительных материалов, изделий, конструкций и оборудования производимых отраслями Республики Беларусь для строительства зданий и сооружений жилищного, гражданского, промышленного и сельскохозяйственного назначений» издаваемого РУП «Белстройцентр» www.stroycatalog.by и может применяться при составлении проектно-сметной документации, выполнении строительно-монтажных работ и выборе поставщика в соответствии с письмом «Министерства архитектуры и строительства Республики Беларусь» № 02-1-08/6835 от 3 сентября 2013 года «О применении справочника строительных материалов, изделий, конструкций и оборудования, производимых организациями Республики Беларусь».
В завершение можно сделать вывод что, за прошедшие почти два года переписки и общения со всеми заинтересованными сторонами по  проблеме повышения надежности эксплуатации подземных коммуникаций наши цели стали для всех ясны, задачи требующие достижения в их строительстве определены.
А что делать дальше, решать Вам, уважаемые читатели.
Управляющий ООО «Интербелтрейд» Ерусланов Владислав Леонардович
(029)3631436,(017)2058389
Более подробную информацию читайте на сайте www.zazemlenie.by.
Связаться с нами возможно по электронному адресу: interbel.vladislav@gmail.com
либо по телефонам +375-17-2058389,+375-29-7551436.
Новости и статьи компании:
Применение сигнально - локализационных лент. В чем выгода?
Новое решение по маркировке подземных инженерных коммуникаций в городе.
Новый ТКП Белэнерго: Проектирование КЛ 6-110 кВ из сшитого полиэтилена.
Типовой проект замены кирпича на ЛЗС для КЛ.
Обсуждение нового ТКП по водоснабжению.
Вторичная переработка полиэтилена для ЛЗС - градус ответственности выше!
Белэнерго согласовало применение ЛЗС для защиты теплосетей!
Минсккомунтеплосеть впервые применит ЛЗС для защиты теплосетей!
Средств для надежности ВОЛС стало больше.
Кратко о ЛЗС: только цифры и факты.
Интервью с производителем ЛЗС (Ленты Защитно-сигнальной).
Белтелеком согласовало применение ленты защитно-сигнальной.
Видео: Обнаружения неметаллических подземных коммуникаций с сигнально–локализационной лентой.
Обнаружение неметаллических подземных коммуникаций. Проблема пока не видна.
Показать остальные (13)
  Водоснабжение и канализация (в разделе 9340 тем)
cellspacing="0" cellpadding="3" border="0" > Онлайн 92, всего 34657(+18) пользователей |
