 Водоснабжение и канализация / Приямок в водомерном узле
 ANUTA111   04 Декабря 2009
Подскажите пожалуйста нужен ли приямок в водомерном узле? и если он необходим то как отводить воду от него? обязательно ли отводить от него производственнонапорной канализацией или возможно кинуть шланг на отмостку. (заранее извиняюсь за глупый вопрос )
adaccept ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Супер профи   - Супер профи   - Супер профи   - Супер профи  07 Декабря 2009
Репутация: 10  [+] , сообщений: 344 ,  проектировщик ТМ, Russian Federation
А разве там так много воды отводить приходиться? Мы просто на трубу ставили спускники. А из них уже хоть шлангом, хоть в ведро (РФ).
 лесик   08 Декабря 2009
норм на установку прияка я не пвстечала!
в тепловых пунктах, обычно если нет возможности, ставят приямки в них насос гном и через шланг в бытовую канализацию черех задвижку
tmpirogoff ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Любитель  20 Декабря 2009
Репутация: 0  [+] , сообщений: 46 ,  ИП, Главный специалист, cтаж: 17 лет Belarus
в водомерном узле не обязательно делать трап и приямок, если есть возможность, то можно и сделать
 FittinG   21 Января 2010
не нужен
tmpirogoff ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Любитель  09 Января 2012
экспертиза всегда требует делать или приямок с насосом или трап с задвижкой
aete ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Профи   - Профи   - Профи  23 Января 2012
Репутация: 8  [+] , сообщений: 132 ,  Глав. спец., Belarus
ничег оподобного !!
экспертиза требует когда водомерный узел расположен в помещение ИТП
Когда помещение водомерного отдельно можно делать без трапа и приямка !!
 Русич   23 Января 2012
Цитата aete:
ничег оподобного !!
[/quote] экспертиза требует приямок или трав в ИТП по другим соображениям...
Bepec ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»  Модератор - Размышляющий  23 Января 2012
aete, про ИТП немножко другая песня
aete ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Профи   - Профи   - Профи  24 Января 2012
вопрос был про водомерный узел !
А ИТП тут при том что ...
Молодые проектировщики уже по накатанной делали небольшие объекты где водомерный узел расоплогался в помещение ИТП... и соответственно устанавливали уже машинально (ну так глав спец сказал) трап или приямок... не разбираясь а зачем он там... И когда ВОдомерный узел  стал находится в отдельном помещении по накатанной тоже начали устанавливать и там трап или приямок...
Хотя для водомерного узла и трап не нужен да и можно  не делать отдельное помещение... а можно его просто выгородить сетчатым ограждением ну или предумотреть другие меры что бы " а бы кто не крутил краники"
 Русич   24 Января 2012
aete вы в ответе 6 фразой "ничего подобного !!экспертиза требует когда водомерный узел расположен в помещение ИТП" ввели молодых проектировщиков в заблуждение...и ЛЕСИК туда же
Русич. Вообще то я отвечал kanalizator-у по поводу что экспертиза требует а что нет.
по поводу ИТП так там нужен отвод воды ... ив ТНПА прописано. а зачем это уже второй вопрос
и при чем ИТП я тоже отписался ...
Лесик не туда же а дала тоже совет когда кроме трапа можно отвести стоки  от ИТП..
все .. дальше не отписываюсь бо это уже флуд
 *Julia*   14 Мая 2012
А сколько того оборудования в ВУ? не обязательно делать трап и приямок. А вот приямок на вводе где располагается бетонный упор надо сделать, если не предусмотрен другой упор на вводе водопровода.
aete ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Профи   - Профи   - Профи  30 Октября 2012
Ну вот по Изм 2 к ТКП 45-4,01-54-2007 в помещении водомерного узла нужен ТРАП 100
 *Julia*   15 Ноября 2012
     Изменение вышло 1.09.12. Так что начинаем работать по новой схеме )))
 *Julia*   24 Января 2013
Кто-нить  уже спроектировал водомерный с трапом? Вопрос: столкнулась с вариантом, когда и хоз-фекалка и дождевая проходят рядом с водомерным узлом. В какую лучше сбросить стоки от трапа в ВУ? Сброс стоков через задвижку или напрямую? До этого были дома, где канализация далеко, там делала приямок с насосам. Сейчас не хочу удорожать систему. В ИТП я сбрасываю в канализацию К1 или К2 (когда она проходит через ИТП) через задвижку (находящеюся в приямке для удобства обслуживания).
Gans1945 ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Любитель  12 Ноября 2019
Репутация: 4  [+] , сообщений: 38 ,  УП "Институт Гродногражданпроект",cтаж: 19 лет Belarus
Пришли замечания экспертизы, с учетом вышедшего ТКП 45-4.01-319-2018 не требуется установка трапа в водомерном узле...Кто-нибудь сталкивался с таким случаем?
warborn ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Любитель  12 Ноября 2019
Репутация: 0  [+] , сообщений: 9 ,  ООО "БИТсистем", инженер-проектировщик 1й категории ОВ и ВК, cтаж: 12 лет Belarus
А что не так? Пункт исключен, следовательно и трап не нужен. Или Вам указали на его отсутствие, как на ошибку?
 А куда же тогда сбрасывать воду от опорожнения системы водопровода?
Вопрос философский. Мало входных данных.
Входные данные: обычный водомерный узел многоквартирного жилого дома
Отдельное помещение или ИТП?
Gans1945 ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Любитель  13 Ноября 2019
Водомерный отдельное помещение, БТП отдельно, там тоже трап
warborn ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Любитель  13 Ноября 2019
Ну лично я теперь закладывать трапы(приямки) для отдельного помещения водомерного узла не буду. Самому было интересно, что об этом думают эксперты. На Вашем примере понятно, что руководствуются нормами. В моем понимании, - зачем опорожнение системы в целом, если ее, по мере необходимости, можно опорожнять отдельными участками. Если , например, в доме необходимо заменить стояк В1, - в соответствии с нормами, Вы предусмотрели запорную арматуру на ответвлении от магистрали к стояку, а также у Вас должен быть спускник в основании стояка. Следовательно можно перекрыть ответвление, спустить воду из стояка и выполнить работы. Также, это, я понимаю, бюджетные средства, эксперты пропустят при хорошем обосновании, но пункта по установке трапа в водомерном узле в 319 ТКП уже нет.
🔥Разъяснение МАиС по проектированию электрокотельных.
Из темы: МЧС требует разработки специальных технических условий (СТУ).
 Водоснабжение и канализация (в разделе 1461 тем):
cellspacing="0" cellpadding="3" border="0" > Онлайн 924, всего 41443(+8) пользователей |
