 Водоснабжение и канализация / Процент испарения бассейна
 crazyking   15 Ноября 2010
Приветствую! Подскажите, пожалуйста, где-то написано сколько должен быть процент на испарение с бассейна? Может, он от площади "зеркала" зависит?
 IChin   07 Декабря 2010
в зале бассейна влажность не должна превышать 65-70%. на эти факторы влияют в первую очередь соотношение площади зеркала воды и объема помещения. При этом оптимальная разница температур воздух/вода не должен превышать 2*С. большое значение имеет наличие плавающего накрытия и правильно подобранной приточно-вытяжной принудительной вентиляции. Так что основным фактором для рассчета является не процент испарения с бассейна, а поддержание требуемой влажности в помещении. Лучше этот вопрос разместить в разделе Вентиляция
 crazyking   07 Декабря 2010
Меня как раз интересует вопрос, связанный с водоснабжением. Мне надо рассчитать водопотребление. Так вот в СНиПе сказано, что на испарение бассейна надо брать 10%. А это не многовато ли?
 IChin   08 Декабря 2010
это не процент испарений, а требование по обновлению воды. для проекта - надо заложить это потребление, чтобы получить нормалное подключение. Реально - при нынешних системах рециркуляции и накрытия бассейна - водопотребление гораздо меньше. Основной расход - на промывку фильтра раз в неделю. Но тут есть нюанс - в общественных бассейнах требуется ставить водомер на подпитку, и если санстанция посчитает, что подпитка меньше 10% - это может послужить поводом для закрытия бассейна
 Татьяна Ивановна   13 Декабря 2010
В справочном пособии к СНиП 2.08.02-89  "Проектирование бассейнов в таблице 11 сказано, что 10%  подпитки принимается для бассейнов скиммерного типа, когда перелив идет сразу в канализацию.  А для бассейнов переливного типа, когда перелив идет в компенсирующую емкость, достаточно 5%.
Что касается влаговыделений в помещение для расчета вентиляции, см. справочник Староверова раздел 2.5 "количество влаги, испаряющейся в помещение с открытой поверхности некипящей воды".
Не надо путать эти два значения.  5% - для ВК.  По формуле Староверова - для ОВ.
 IChin   16 Декабря 2010
Спасибо, Татьяна Ивановна! Замечательная подсказка. К сожалению у нас в Украине бассейны до сих пор контролируют по нормативам 75-го года, да еще и по СанПину "Вода питьевая". Поэтому и 10%.
 patrik   26 Января 2011
пусть и старинные нормы, но надеюсь помогут: https://www.pools-septics.ru/snip/project/waterpipe.php  пункт 4.18
🤖Про новые функции Архитектора в эпоху развития ИИ!
Своим мнением поделился сооснователь архбюро Megabudka Артем Укропов.
 Водоснабжение и канализация (в разделе 1459 тем):
cellspacing="0" cellpadding="3" border="0" > Онлайн 225, всего 40815(+8) пользователей |
